Lio26130 Posté(e) : 25 novembre 2021 Posté(e) : 25 novembre 2021 Bonjour, Je viens de changer mon ensemble Visco coupleur et pompe à eau préventivement. Aucun souci particulier, j'ai remis la même quantité de LDR avant démarrage donc le niveau est globalement bon même avant démarrage. Je démarre donc laisse chauffer le moteur au ralenti un bon quart d'heure tout tourne comme une horloge. Je décide de sortir faire un tour après vérif complète des niveaux (expansion moteur + radiateur + vase d'expansion radiateur) et là... grosse fumée blanche pendant l'accélération. Je ne saurais dire si l'odeur est celle du LDR ou celle d'une mauvaise combustion... en tout cas c'est blanc. Il n'y a pas de gaz d'échappement dans le LDR.... j'espère que ce n'est pas le joint de culasse, après je vois pas trop pourquoi, la manip est bien faite et je suis pas à ma première pompe à eau... Serait ce un capteur que j'aurais pu toucher? Le moteur a la pêche en tous cas.... Si quelqu'un a un avis ou une expérience dans le domaine...
Lio26130 Posté(e) : 25 novembre 2021 Auteur Posté(e) : 25 novembre 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
