Drillon Posté(e) : 7 décembre 2021 Posté(e) : 7 décembre 2021 Salut les membres, lors de mon inscription sur le site j'ai indiqué l'identité de mon patrol qui est marqué sur la carte grise TR160 de 11cv de 1983, aujourd'hui lorsque je recherche des pièces il ressort avec un moteur de 3.3L . Mais voilà, sur le cache culbuteurs il y a marqué NISSAN RD28, ce qui me fait penser que le moteur fait 2,8L . Et c'est bien un 6 cylindre diesel. Et la, lors de la recherche de pièces, jamais il n'apparaît. Je me pose la question: j'ai quoi dans mon garage?
black Posté(e) : 7 décembre 2021 Posté(e) : 7 décembre 2021 salut drillon tu a un vrai trol avec un moteur 2.8d 6 cyl le moteur a peut être été remplacé, en principe en 83, 3.3l d ou td en 6 cyl en ligne ou 2.8l en 6 cyl essence ...ou 2.8l 4 cyl... tu peut mettre une photo ?
françois Roland Posté(e) : 8 décembre 2021 Posté(e) : 8 décembre 2021 as tu acheté ton patrol recemment? connais tu son historique? il y a de grande chance que tu ais acheté un mixe de plusieurs éléments (caisse, moteur, carte grise en 1983, seul le 3.3 atmo etait dispo le 2.8 essence est arrivé en 1984 et le 3.3 TD en 1985, ainsi que le MD27 (4 cylindres 2.7 perkins) remplace en 1986 par le me en 2.8 (A4.28) ton type mine correspond a un TD (TR160 et non KR160 pour un atmo le moteur RD28 est arrivé en 1989 donc, comme tu vois, il n'y a pas grand chose qui colle avec ton modele quelques photo du moteur, de la face avant, ... pourait nous aider commence également par vérifier que le N° de serie de ta carte grise correspond avec le N° de chassis (sur le coté du chassis dans le passage de roue avant droite)
françois Roland Posté(e) : 10 décembre 2021 Posté(e) : 10 décembre 2021 amusant : chaque fois il demande de l'aide, puis plus de retour.
Drillon Posté(e) : 12 décembre 2021 Auteur Posté(e) : 12 décembre 2021 Salut la compagnie, je trouve pas de N° de chassis , effectivement ça colle pas. J'ai donc une caisse de 1983 qui correspond à la carte grise, le moteur est bien un 2.8L atmo.. Quand au châssis il appartient à l'un ou à l'autre. Je sais pas si on pouvait monter un 2.8L à la place d'un 3.3 ou si le remplacement de la caisse sur un Y260 par la caisse d'un TR160 était possible. Certes il y a sous le capot des tuyaux et fils qui ne sont pas branchés, je vais prendre une photo du compartiment moteur et je la glisserai ici. A bientôt.
françois Roland Posté(e) : 13 décembre 2021 Posté(e) : 13 décembre 2021 c'est un 4 ou un 6 cylindres ton 2.8 atmo? effectivement, les photos aideront
Drillon Posté(e) : 13 décembre 2021 Auteur Posté(e) : 13 décembre 2021 C'est un 6 cylindres. Les photos j'essaierai demain
françois Roland Posté(e) : 14 décembre 2021 Posté(e) : 14 décembre 2021 (modifié) ton patrol est bien un 260 (type OTR ou quelques chose comme ça) et est un modele d'apres 1989 donc, je pense que ta carte grise ne correspond pas du tout. Il y a eu tromperie lors de la vente le differentiel du pont arriere doit etre au milieu du pont, et non deporté sur la droite comme sur les 160 en 3.3 que dit le CT par rapport au N° de serie? Controle impossible? Modifié 14 décembre 2021 par françois Roland
black Posté(e) : 14 décembre 2021 Posté(e) : 14 décembre 2021 François a bien vu, c est un 260 atmo (nommé aussi baroud) par contre si ta carte grise est un tr 160 en 3.3l je pense qu il y a un loup... a suivre
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 15 décembre 2021 Modérateur Posté(e) : 15 décembre 2021 @Drillon Salut, et sous ton avatar tu indiques comme véhicule Patrol 160 2.7 D .... tu sors ça d'où ?
Drillon Posté(e) : 15 décembre 2021 Auteur Posté(e) : 15 décembre 2021 Salut, pour le décrire je n'avais que le choix 3.3 ou 2.7 mais pas 2.8; alors je met quoi?
Drillon Posté(e) : 15 décembre 2021 Auteur Posté(e) : 15 décembre 2021 Le contrôle technique a toujours été validé sans anomalie 2015. Le seul truc c'est que sur la carte grise il n'est pas mentionné NISSAN comme marque mais DATSUN type TR160 PATROL
Lio26130 Posté(e) : 15 décembre 2021 Posté(e) : 15 décembre 2021 j'ai appris à conduire sur un Datsun de 81 3.3 atmo... c'était le nom des nissan à l'export à cette époque jusqu'en 1983 si je ne me trompe pas. Donc sur ta CG datsun + 83 + 3.3L c'est tout à fait cohérent pour l'époque. Par contre phares carrés, porte arrière marquée nissan, moteur 2.8L, .... c'est pas bon. C'est bien un patrol que tu as et c'est bien une CG après je doute qu'ils aillent ensemble!
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 15 décembre 2021 Modérateur Posté(e) : 15 décembre 2021 Il y a 3 heures, Drillon a dit : Salut, pour le décrire je n'avais que le choix 3.3 ou 2.7 mais pas 2.8; alors je met quoi? Effectivement, dans ce cas il n'aurait fallu rien mettre, c'est qu'il y avait un problème. Le véhicule notifié sous l'avatar sert justement aux autres à te répondre en conséquence, lorsque tu oublies de le préciser dans une demande.
Drillon Posté(e) : 15 décembre 2021 Auteur Posté(e) : 15 décembre 2021 Effectivement la caisse n'est pas le même, j'ai un mix de plusieurs. Bon maintenant il me faut revenir à ma recherche initiale, à savoir remplacer l'ensemble asservissement et maitre cylindre ,avec le bocal, qui pourrait se monter dessus cette caisse.
françois Roland Posté(e) : 16 décembre 2021 Posté(e) : 16 décembre 2021 dans ce cas, il faut que tu recherches des elements pour un modele 260 2.8D sorti entre 1989 et 1998 (apres, c'etait le 2.7 TD du terrano) mais regarde bien le coté du chassis dans le passage de roue avant droite. le N° de chassis est gravé ici si tu as l'impression qu'il a été meulé ou limé, c'est que clairement il y a un truc a cacher. l'as tu acheté a un particulier ou a un professionnel?
Drillon Posté(e) : 16 décembre 2021 Auteur Posté(e) : 16 décembre 2021 Je l'ai acheté à un particulier. Pour le n° je vais mieux regarder.
françois Roland Posté(e) : 16 décembre 2021 Posté(e) : 16 décembre 2021 (modifié) la vraie question est : ou est la carte grise du patrol que tu conduis. puisque celle que tu as correspond a un patrol de 1983 et d'ou vient il? Modifié 16 décembre 2021 par françois Roland
Drillon Posté(e) : 26 décembre 2021 Auteur Posté(e) : 26 décembre 2021 Bonjour, j'ai enfin trouvé le N° de chassis situé dans le passage de roue avant droit, j'ai frotté et il était là. Et super c'est le même que sur la plaque de la caisse et idem carte grise ! Quand au bocal du maitre cylindre j'en ai trouvé un et pour ceux que ça intéresse , c'est un bocal de Discovery qui se monte parfaitement. Je vais pouvoir passer à autre chose.
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 27 décembre 2021 Modérateur Posté(e) : 27 décembre 2021 Il y a 23 heures, Drillon a dit : Bonjour, j'ai enfin trouvé le N° de chassis situé dans le passage de roue avant droit, j'ai frotté et il était là. Et super c'est le même que sur la plaque de la caisse et idem carte grise ! Salut, ce qui voudrait dire que l'ancien proprio a mis la chaîne cinématique d'un 2.8 en lieu et place de celle d'un 3.3 ..... ??
françois Roland Posté(e) : 27 décembre 2021 Posté(e) : 27 décembre 2021 peux tu nous donner le N° de serie? ça en dira plus
Drillon Posté(e) : 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2022 Les vacances terminées je fait le point: j'ai bien un TR160 qui est devenu 260 par le remplacement de la motorisation . je vais maintenant essayer de régler les problèmes suivants: entrées d'eau du coté droit, à l'avant sous le maitre cylindre et l'arrière sous l'aération. Je vais donc chercher dans les forums. Bonne année à tous.
