Koda Posté(e) : 22 septembre 2006 Posté(e) : 22 septembre 2006 Salut, Dites moi, à quel taille correspond des pneux en 7,50/16 et qu'en pensez vous en monte sur un y61 td6? Merci
cyril 31 Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 c'est un poil plus bas qu'un 235/85/16 ! qu'entend tu par qu'en pensez vous si ca passe ? sur ton td6 bien sur pour le look c'est un peu fin mais au moins tes roulements te diront merci. pour le TT moi ca me va trés bien en guyane pour la boue
ex-toy Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 Salut ! C'est à peu près équivalent au 235/85R16 en diamètre mais la structure est un dérivé de pneu agraire (type roue avant de tracteur). Je pense que du 235/85R16 est plus adapté aux performances des 4x4 actuels (et même des 60 ). Sinon je confirme qu'en profil type Guyane c'est pas mal en TT.
christian.styling Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 235/85R16 235 mm largeur de flanc à flanc 85 % rapport entre la hauteur du flanc et la largeur R pneu "Radial" 16 diamètre de la jante et donc aussi le diamètre intérieur du pneu en pouces 7,50 R 16 il s'agit d'un marquage Anglais. 7,50 indique en pouces la section du pneu Ces pneus ont un rapport de hauteur égal à 100% de la largeur du pneu. 16 indique en pouces le diamètre intérieur du pneu. R "radial"
christian.styling Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 en rechappé : 235/85R16 c'est une dimension purement 4x4 donc on a un remoulage de gomme sur une ancienne carcasse de pneu de 4x4 7,50R16 c'est surtout une dimension de petit camion de livraison donc on risque de rouler sur une carcasse de pneu qui n'a pas été prévue pour un usage TT
Koda Posté(e) : 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 24 septembre 2006 Merci, C'est bien se que je pensais, je vais surement prendre ça en monte TT
