thierry83 Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 Salut ! Voilà pour la bête : Datsun de 83 long 3.3 d (photo à l'achat) avec kit carrosserie à l'origine indéterminée !!!! remotorisé 3.3 TD lames sur pont une autre Reste à faire : pneus ( actuellement des 32/11.5/15 ), frein séparé, treuil et boite 5...............et oui des idées mais pas de moyen du tout :2 (15): avis au amateur d'enclume................
Gr a donf!! Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 felicitation jolie ton troll , le kit c est fabrication maison?
cyril 31 Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 sympa ton datsun avec ses ailes gonflées
assily Posté(e) : 23 septembre 2006 Posté(e) : 23 septembre 2006 il est beau ce long on dirai les ailes de M3 desuite les lames sur le pont ca change
thierry83 Posté(e) : 23 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 23 septembre 2006 felicitation jolie ton troll , le kit c est fabrication maison? je pense que oui, c'est super propre sauf que pour la rouille c'est pas génial 2 (24) il est beau ce long 2 (15) on dirai les ailes de M3 2 (15)desuite les lames sur le pont ca change 2 (15) manque plus que les CV DIN de la M3....... Je crois que si mon pauvre patrol m'entendait il coulerait direct une bielle
Laurent 59 Posté(e) : 25 septembre 2006 Posté(e) : 25 septembre 2006 ouaih j'suis plus le seul à en avoir un
chris59 Posté(e) : 30 septembre 2006 Posté(e) : 30 septembre 2006 salut moi aussi je possede un baroud long de 83 ( 3.3 atmo boite 4 ) dis moi ,ca implique beaucoup de modification le passage des lames sur les ponts? c'est compliquer? merci
Bourbier4x4 Posté(e) : 30 septembre 2006 Posté(e) : 30 septembre 2006 salut moi aussi je possede un baroud long de 83 ( 3.3 atmo boite 4 ) dis moi ,ca implique beaucoup de modification le passage des lames sur les ponts? c'est compliquer? merci le passage des lames au dessus des ponts implique de nombreuses modifs (direction...), entraine une tenue de route moins bonne que d'origine et est neccessaire, a mon avis, que si tu fais du TT hard ou trial ...
chris59 Posté(e) : 30 septembre 2006 Posté(e) : 30 septembre 2006 je ne fais pas de tt hard mais un long ca touche pas mal dans les ornnieres de tracteur!!! tu as une autre solution pour moi ,sachant que je suis en 31/10.5/15 et sans me ruiner
Bourbier4x4 Posté(e) : 30 septembre 2006 Posté(e) : 30 septembre 2006 et ba met du 33...ou ne vas pas dans les ornières...
Bourbier4x4 Posté(e) : 30 septembre 2006 Posté(e) : 30 septembre 2006 du 33 ca passe sans rehausse??!!!! non je ne pense pas... donc, oui, ne vas pas dans les ornières...
chris59 Posté(e) : 30 septembre 2006 Posté(e) : 30 septembre 2006 je crois que tu as raison!!!!!!!! merci quand meme
janaki Posté(e) : 1 octobre 2006 Posté(e) : 1 octobre 2006 salut, sympa la rehausse! sinon pour les 33 ca passait sur le mien en 33x9,5 (non rehaussé a ce moment) alors apres a voir si des 33x10,5 passent aussi (plus facile a trouvé que des 9,5)
gui06 Posté(e) : 2 octobre 2006 Posté(e) : 2 octobre 2006 voila une bien belle prepa les lames sur le pont c'est magnifique sur les long bavo et bon courage pour le reste des modifs !!!! La rouille c'est vraiment la galères mais on en viens a bout pour sauver nos bons vieux pépères !!!!
lafraise Posté(e) : 2 octobre 2006 Posté(e) : 2 octobre 2006 salut moi aussi je possede un baroud long de 83 ( 3.3 atmo boite 4 ) dis moi ,ca implique beaucoup de modification le passage des lames sur les ponts? c'est compliquer? merci tiens le lien de mon topik de ma réhausse chris59 !!! il y à le plan de la piece pour ralonger l'arbre avant , et une modif pour le coté droit du pont avant !!! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=22418 je te l'ai envoyé par mp aussi !!!
lafraise Posté(e) : 2 octobre 2006 Posté(e) : 2 octobre 2006 ouaih j'suis plus le seul à en avoir un ah non lolo !!! il y a fauchie qui en à un flambant neuf !!! en tout cas je les aime vraiment trop ces datsun !!! je pense que si je trouve les pieces , je les instales sur le mien !!! une calandre et les feux !!!!
thierry83 Posté(e) : 3 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 3 octobre 2006 Salut ! Désolé pour l'absence, j'suis pas tout le temps au pc entraine une tenue de route moins bonne que d'origine Pas d'accord du tout !!!! Bien sur tout le monde fait la même modif : on incline le pont avant et pis l'angle de chasse................prend l'angle qu'il veut tenue de route désastreuse, etc, etc, ..... Faut opérer mieux que çà le train avant................ Réellement, pour la tenue de route, c'est comme avant sans les barres stab par contre si cette opération n'est pas onéreuse du tout, elle exige minutie et savoir faire.............il s'agit quand même des trains roulant voili voilou
lafraise Posté(e) : 4 octobre 2006 Posté(e) : 4 octobre 2006 non , sur le mien je n'ai pas touché a l'angle du pont avant !!! c'est pas prudent !! :2 (25): :2 (25): :2 (25): :2 (25):
thierry83 Posté(e) : 4 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 4 octobre 2006 c'est pas prudent !! mais si mais si Aller....petite astuce qui vaut ( une placer pour le rassemblement 2007 peut être ???!!!.............) son pesant d'or : incline le pont pour aligner la transmission........oui d'accord l'angle de chasse, je sais, mais ensuite faut le corriger, et après mûre réflexion, il a fallu couper les pivot et les ressouder Les pivot sont manchonner puis souder dans le corp de pont donc tu fait une entaille qui fait tout le tour du corp de pont ( 2/3 mm de profond ) juste après la soudure, t'as ainsi libéré le pivot, tu l'incline de l'angle désiré, puis tu ressoudes.........attention car le pivot est manchonner sur une 10ène de mm......faut couper à raz la soudure voir un poil dessus....et faire attention à garder le même espace de vide quand tu ressoudes ( faut remplir quoi !!! ) voili voilou
fauchie Posté(e) : 8 mai 2007 Posté(e) : 8 mai 2007 salut comme la dit lafraise,j'ai un datsun patrol de 1981 que je laisse d'origine,cela ne m'empeche pas de me faire plaisir en tt la seule modif sera un porte roue sur le parechoc ar,(en cours de preparation)
