Vends aux enchères uniquement au profit de PGR.
un treuil remis en état par mes soins, il manque le débrayage mécanique, perso je ne m'en suis jamais servi sur mes anciens. Comme je n'avais pas la poignée, j'ai fabriqué une broche au tour pour bloquer le tambour. Nettoyage complet et remplacement de quelques roulements, confection d'une bague de guidage de la tige de transmission du moteur, graissage complet, montage à la colle joint, voilà.
Il n'est pas neuf mais il fonctionne. Je n'ai pas le relais, trouvable sur le net, il est tel que sur les photos, vous achetez ce que vous voyez.
J'avais prévu de le poser sur le RR et puis, non, j'ai changé d'avis et j'ai voulu le mettre sur le plateau porte voiture, mais vu le poids, alors out ! De l'air j'ai besoin de place !
L'argent récolté ira directement pour le site, sauf pour l'envoi, c'est ma contribution et la vôtre pour la bonne marche du site et sa pérennité...
Pas de garantie ni de retour.
Pour ce faire, les deux chèques me seront envoyés à l'issue de la fin des enchères, un à mon nom pour l'envoi du treuil et l'autre au prix de la dernière enchère au nom de Patrol GR.net que je me chargerai d'envoyer au Boss personnellement.
Bonnes enchères à tous, vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous positionner.
Mise a prix 10€
Fafalastuce
  • J'aime 3
  • Merci 3
Le 05/01/2022 à 18:19, Fafalastuce a dit :
Mise a prix 10€
Salut Fabrice, afin d'éclairer le futur acquéreur, à combien estimes-tu les frais de port ?
C'est toujours disponible le treuil, est ce qu'il se monte sur un Y61?
D'après ce que j'ai compris il manque une poignée pour le débrayage mécanique, le câble acier  et le relais ?
Je réponds ici à une demande formulée en MP par un Trol'eur pour savoir quel type de relais utiliser...
voici la réponse;
Varanmotors - Solenoide 12V 500A Relais de puissance pour treuil et autres  applications - Levage, manutention - Rue du Commerceou
Relais pour Treuils Warn et autres jusqu'à 4500 LBS
ou
Amazon.fr : Baoblaze 12V 200A Solenoide Relais Contacteur de Treuil  Reversing Solenoid Relay Pièce ATV
ou
Relais Solénoïde pour Treuil Électrique 12V 5900kg
il y a une heure, Fafalastuce a dit :
on les trouve entre 18€ et 60€ environ
Et on peut même en trouver avec télécommande dans cette fourchette de prix.
  • Jeff a modifié le titre pour Vente aux enchères treuil, pour PGR !
Et ben pas bcp de membres intéressés pour ce treuil 👀
Pour faire le point,
60€ de relais + télécommande (en prenant la fourchette haute) pour avoir un treuil complétement fonctionnel une fois acheté.
En attendant, pour l'acquérir:
- Prix de l'enchère + 25€ de port
Actuellement, une enchère à 35€, soit (10€ +25€ de port) ....
  • J'aime 1
  • Merci 1
Bonjour ce treuil a quelle capacité de traction ?
Et pensez vous qu'on peut y mettre un me corde plasma ou c'est un câble obligatoire ?
corde plasma ou câble c'est selon ce que l'on veut
pour la traction je ne le sais trop mais a priori dans les 4T/4.3T d’après mon pote qui l'avait avant
  • Merci 1
Le 20/01/2022 à 18:20, Romucaz a dit :
OK, je commence alors donc 35€ pour moi (10 +25)
il y a 11 minutes, Jeju82 a dit :
Je propose 20 euros plus les frais de port
On est donc à 45 €  prix total pour @Jeju82
Invité
