Headshot Posté(e) : 17 janvier 2022 Posté(e) : 17 janvier 2022 Bonjour, A quoi sert le bouton sous le bouton de carburant... Je suis un novice...Merci de m'aider... Voici la photo : Cordialement
Lio26130 Posté(e) : 17 janvier 2022 Posté(e) : 17 janvier 2022 Salut... Il faut que tu te présentes toi et ton véhicule, on se fera un plaisir de te répondre.... 1
phdv61 Posté(e) : 17 janvier 2022 Posté(e) : 17 janvier 2022 il n'y a pas de tel bouton sur un 3.0di. il faut regarder derrière où le cablage (ou un tuyau?) va... et le suivre. va voir sous le capot si tu n'as pas une "needle valve" et un montage à l'Australienne de 'manual boost', que je ne recommande pas d'utiliser...
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 18 janvier 2022 Modérateur Posté(e) : 18 janvier 2022 Il y a 13 heures, Headshot a dit : Bonjour, A quoi sert le bouton sous le bouton de carburant... Je suis un novice...Merci de m'aider... Voici la photo : Cordialement Bonjour et bienvenue, sur le Patrol Y60 on a le même qui est un accélérateur à main, tourner à droite pour accélérer le régime moteur. PS/ Une petite présentation au forum du bistrot est d'usage en arrivant ici.
phdv61 Posté(e) : 18 janvier 2022 Posté(e) : 18 janvier 2022 aaaah. On n'est peut-être donc pas face à un Y61, mais un Y60 ? le pédalier semble effectivement différent. Bien vu.
Headshot Posté(e) : 18 janvier 2022 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2022 (modifié) Bonjour, Ma voiture c'est une Nissan Patrol Y61 Modele 2000. Merci pour vos réponses et désolé si je n'ai pas préciser le modele je suis encore novice. Cordialement. Modifié 18 janvier 2022 par Headshot
Ghislain36 Posté(e) : 18 janvier 2022 Posté(e) : 18 janvier 2022 Peut-être que l’ancien proprio a réussi à bricoler une accélérateur à main. À voir comment il a fait sur une pompe gérée électroniquement
etr89 Posté(e) : 18 janvier 2022 Posté(e) : 18 janvier 2022 Cest peut-être un td6 transformé en pompe mécanique, car sur un 3.0 di ça serait compliqué.... Et il y a déjà le bouton heat 1
Ghislain36 Posté(e) : 18 janvier 2022 Posté(e) : 18 janvier 2022 Faut qu’il nous dise quel moteur il a mais 2000, ça peut être soit l’un soit l’autre. il y a 2 minutes, etr89 a dit : Et il y a déjà le bouton heat Oui tout à fait mais ça ne vaut le « starter manuel ». Très pratique pour régler le moteur à 2000 trs/min voire plus pour pas caler en TT hard
phdv61 Posté(e) : 18 janvier 2022 Posté(e) : 18 janvier 2022 Il y a 6 heures, Headshot a dit : Bonjour, Ma voiture c'est une Nissan Patrol Y61 Modele 2000. Merci pour vos réponses et désolé si je n'ai pas préciser le modele je suis encore novice. Cordialement. Tu vas là, et tu rentres ton VIN de carte grise et tu sauras précisément ce que tu as en main : https://nissan.7zap.com/fr/er/
