Lucas7 Posté(e) : 17 janvier 2022 Posté(e) : 17 janvier 2022 Bonjour, Je suis entrain de m'équiper avec tous ce qu'il faut et je suis unpeu bloqué sur les sangle de tirage et les kinetic .. J'ai deja une sangle standard de traction de 4m Je pense partir sur deux autre kinetic (une courte et une longue pour pouvoir tirer en fonction de n'importe qu'elle situation) mais qu'elle taille.. ? 4m et 15m? qu'elle resistance ( je pensais prendre des 8T est ce suffisant pour sortir des y60 long?)
Jmarc Posté(e) : 17 janvier 2022 Posté(e) : 17 janvier 2022 (modifié) Bsr ! oui dans les huit tonnes pas plus et dans les 6 à 8 mètres . Tu peux la rallonger avec une normale si besoin . Pour infos pour utiliser une kinetic on recule de deux mètres environ et on avance et elle s’étire de 20% environ . Ne pas prendre une supérieure à 10 t sinon elle sera trop rigide et n’aura pas l’effet élastique progressif et quand elle va se tendre ça mettra un à coup ou un choc comme une sangle classique . je préconise aussi l’usage de Manille souple car en cas de casse d’un crocher ou anneau d’un des véhicules cela évite d’avoir un retour violent sur un des deux véhicules . En cas de casse une sangle Kinetic avec une manille classique en acier traverse une vitre arrière ou un pare-brise à une vitesse éclair et peu faire des blessures très grave ou plus !!! Modifié 17 janvier 2022 par Jmarc 1
Fox Posté(e) : 18 janvier 2022 Posté(e) : 18 janvier 2022 Comme te l'explique Jean Marc les manilles souples c'est le top et de plus très solide j'en utilise souvent surtout au bois voilà à quoi ça ressemble je te met un lien également et bien utile sur la façon de l'utiliser => http://www.landmag.fr/actus/pratique-comment-bien-utiliser-les-manilles-souples/ 1
Lucas7 Posté(e) : 19 janvier 2022 Auteur Posté(e) : 19 janvier 2022 Le 18/01/2022 à 07:13, Fox a dit : Comme te l'explique Jean Marc les manilles souples c'est le top et de plus très solide j'en utilise souvent surtout au bois voilà à quoi ça ressemble je te met un lien également et bien utile sur la façon de l'utiliser => http://www.landmag.fr/actus/pratique-comment-bien-utiliser-les-manilles-souples/ Le 17/01/2022 à 22:14, Jmarc a dit : Bsr ! oui dans les huit tonnes pas plus et dans les 6 à 8 mètres . Tu peux la rallonger avec une normale si besoin . Pour infos pour utiliser une kinetic on recule de deux mètres environ et on avance et elle s’étire de 20% environ . Ne pas prendre une supérieure à 10 t sinon elle sera trop rigide et n’aura pas l’effet élastique progressif et quand elle va se tendre ça mettra un à coup ou un choc comme une sangle classique . je préconise aussi l’usage de Manille souple car en cas de casse d’un crocher ou anneau d’un des véhicules cela évite d’avoir un retour violent sur un des deux véhicules . En cas de casse une sangle Kinetic avec une manille classique en acier traverse une vitre arrière ou un pare-brise à une vitesse éclair et peu faire des blessures très grave ou plus !!! D’accord merci pour les infos et effectivement les manilles souple j’ai jamais utilisé mais je pensais m’en prendre 👌🏽 merci bien
Fox Posté(e) : 20 janvier 2022 Posté(e) : 20 janvier 2022 Il y a 6 heures, Lucas7 a dit : D’accord merci pour les infos et effectivement les manilles souple j’ai jamais utilisé mais je pensais m’en prendre 👌🏽 merci bien Ok pas de soucis 1
