Bonsoir a tous 👍
Il y a t'il une difficulté particuliÚre à lever les caches montant pour accéder au tweeter  je remplace tout mais HP
Merci de vos conseils
DĂ©monte la poignĂ©e d’abord et le cache montant est juste clipsĂ© sur le montant .
  • Merci 1
il y a une heure, Jmarc a dit :
Merci J Marc
J'osai pas tirer dessus 👍
RĂ© bonjour
Merci pour vos conseils, petit soucis, je n'ai pas de continuité sur mais liaison autoradio --> hp avant, je m'explique je sonde fils à fils, en envoyant un +  je ne retrouve pas la polarité sur l'autre extrémité, est ce normal, je doute d'avoir un fils coupé
Merci de votre retour
Bsr ! Tu as cela pour les quatre haut-parleur avant ?
et pour l’arriùre ton test fonctionne ?
  • Merci 1
il y a 40 minutes, Jmarc a dit :
Merci de ta réponse
Non je n'est fait que l'avant droit pour l'instant je galĂšre tellement, que j'en ai des doute, sur le test du tweeter c'est OK, il n'y a que l'HP portiĂšre ou rien ne passe, pourtant il m'a semblait lire qu'ils etaient en parallĂšle d'oĂč mes questions, en plus le torons de cĂąble passe vraiment trĂšs haut, je risque de devoir dĂ©poser l'air-bag
Bonjour
Est-ce normal d'avoir les mĂȘme couleurs de fils sur l'HP portiĂšre droit, et le tweeter montant gauche, Ă  savoir bleu et noir/blanc ,peut ĂȘtre la raison pour laquelle je bute sur mon repĂ©rage, 🐣🐣đŸ€ȘđŸ€Ș
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. C’est facile !
  • CrĂ©er...
