Fifi64 Posté(e) : 8 février 2022 Posté(e) : 8 février 2022 Salut à tous, voilà mon problème. J’ai une fuite de liquide de refroidissement. j’ai déjà vérifié l’huile elle est bien noire brillante et fluide. j’ai regardé si j’avais des bulles dans le vase d’expansion et au radiateur mais rien du tout. la courroie et les pompes à eaux et accessoires ont été changé il y a 4 mois. j’ai juste de la fumée blanche au démarrage mais moteur chaud plus rien. j’ai vu qu’au niveau de la première poulie sur la gauche du moteur il y a une sorte de pâte brillante et humide et ça coule sur le pont avant. et sous le moteur c’est légèrement humide jusqu’à la vis de vidange. j’ai de suite pensé au joint de culasse mais j’espère que ce n’est pas ça. si vous savez ce que c’est ou ce que je peux faire ça m’aiderait fortement. merci
Jmarc Posté(e) : 8 février 2022 Posté(e) : 8 février 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
