Tanguy19230 Posté(e) : 11 février 2022 Posté(e) : 11 février 2022 Bonjour, j’ai un souci sur mon patrol Celui-ci est rester 4 ans à l’abandon, donc une vidange et les filtres on étais fait. j’ai pas mal de travail dessus mais j’aimerais quand même que le moteur afin de pouvoir continuer. Le moteur tourne en direct sur un bidon de gasoil propre ainsi que le retour sur une bouteille vide dans laquelle du vieux gasoil avec une couleur de rouille en sort. Le moteur démarre et ce maintenant si j’actionne la petite pompette manuellement, mais un coup de gaz et le moteur s’arrête. j’ai nettoyé toute les conduite d’alimentation de gasoil ainsi que les conduites en sorti pompe injection j’ai également démonter toute l’admission d’aire afin de vérifier qu’il n’y ai pas de corps étrangé ( le filtre à air etais HS) pour en finir avec la pompe à injection, j’ai fait tourner le moteur 5/6 minutes avec du gasoil propre et il y à toujours ce vieux gasoil qui en sort pouvez-vous m’apporter vôtre expérience sur ce problème ? je vous en remercie par avance
