Nicopessac Posté(e) : 7 mars 2022 Posté(e) : 7 mars 2022 Bonjour a tous J'explique mon problème Mon patrole gr y61 td6 roule sans problème sur route normal Samedi je vais a la chasse je fais 40 km sur route sans soucie On commence a chasser et la on doit partir sur un autre poste sur piste environ 3 déplacement en 45 min d'intervalle sur max 1km a chaque déplacement et au bout du 3 ème déplacement le liquide sort de par le trop plein dans le passage de roue Pas de chauffe moteur mais plutôt de la pression On attend qu'il refroidisse je remet environ 1 verre d'eau dans le bocal du haut Je rentre en fin de chasse chez moi 40 km en tapant un peu dedans et la rien pas de chauffe niveau ok pas de liquide dans le passage de roue Du coup je me demande en roulant le moteur et bien refroidit pas le vend dans la calandre en roulant Et quand je fais des petit trajet en piste max 1 km ou 2 le visco déconnerai Le moteur bien chaud Le visco et très très libre je peu l'arrêter a la main et même le lancer en arrière penser vous que ça peu venir de la ? Normalement si j'ai bien compris le fonctionnement il es un peu dure a froid Un peu moin tiède Et quand le moteur et chaud il doit être dure pour tourner au même régime que la pompe a eau pour refroidir Pouvez vous m'éclairer je vous remercie d'avance du temps que vous maccorder
Jerem66 Posté(e) : 7 mars 2022 Posté(e) : 7 mars 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
