wile74 Posté(e) : 28 septembre 2006 Posté(e) : 28 septembre 2006 Salut a tous il y a multitude de posts concernant le pb de circulation d'eau dans la culasse au niveua des 5 et 6 eme cylindres. Comme je refais le moteur et que donc tout est actuellement en pièces , j'en profite pour me pencher sur la question. J'ai pensé utilisé l'emplacement à l'arrière de la culasse bouché par une pastille. J'ai un 260 donc de la place sous le capot ! Je veux réaliser une pièce de 30 mm de diam avec 3à5/100 ème de serrage par rapport au trou de sablage (le tout avec un joint torique et monter à la loctite). Puis repartir de cette pièce avec un tube de 16 mm en direction de la durite de chauffage. Je voudrai savoir si quelqu'un a déjà fait cette modif ? Les mécanos qu'en pensez-vous? @ + Franck
vavavoum74 Posté(e) : 28 septembre 2006 Posté(e) : 28 septembre 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
