Posté(e) : (modifié)
Bonjour à tous!! Voila, dans l'optique de mettre une seconde batterie j'avais fait fabriquer un support par un membre du site (il y a déjà un moment qu'il traine dans ma cave). Seulement une question me taraude; comment fixer le support sur la caisse sans rien abimer à la longue . Voila quelques photos de mon support. Dois je mettre des joints caoutchouc pour ne pas abîmer la peinture et quelle type de vis dois-je utiliser?
Merci d'avance pour vos idées et suggestions.
Modifié par npatrol80
il y a déjà des emplacements de fixation prévus dans l'aile.... c'est du M6 me semble t-il voir M5..... mais ta platine est pas adaptée pour une liaison avec ces écrous. Si tu veux te visser dans l'aile sans utiliser les écrous prévus, pas sûr d'avoir une fixation très solide...
  • J'aime 1
On ne le voit pas sur les photos mais je peux mettre des vis à tête fraisée mais pas de vis à tête hexagonale avec une rondelle. Ce qui me chagrine le plus c'est surtout le possible contact entre les pieds du support et la caisse . J'ai pas trop envie de niquer la peinture à cet endroit la.
pour le contact tu n'as qu'à mettre des rondelles non? Plus c'est large mieux ce sera.....
J'avais pas bien vu les photos mais tout est déjà bien en face et les colonnettes rattrapent la hauteur.... donc facile! Après je mettrais bien du frein filet si j'étais toi
Modifié par Lio26130
  • J'aime 1
Il y a 5 heures, Lio26130 a dit :
Apparemment ça a l'air de tomber en face à part peut être un trou mais pas sur, malgré mon mètre 87 j'ai du mal à voir 😁. Par contre entre la boite à air et le tuyau qui revient au bocal de LDR c'est du pile-poil et en plus je vais devoir bouger mon récupérateur d'huile (voir galerie des trolls) sinon pas sur que je puisse mettre la même batterie que celle d'origine 🤨.
Salut , pourquoi ne pas mettre un tapis caoutchouc dur épais que tu perces aux endroits des trous et après mettre des boulons à têtes hexagonales
comme ça ta batterie une fois posée dans le bac ne touchera pas les boulons et se sera du solide au niveau des fixations ..
  • J'aime 1
Bsr !
peut être aussi de la masse lourde type mammouth avec en plus une grosse rondelle
Modifié par Jmarc
  • J'aime 1
Il y a 15 heures, jp gr a dit :
J'y ai pensé ,reste à voir si ça passera avec mon récupérateur d'huile.
Il y a 15 heures, Jmarc a dit :
Bsr !
Désolé mais je ne vois pas trop de quoi tu parles.
Bjr !
Pour exemple le mammouth de Soprema est du goudron en plaque de 5mm
  • J'aime 1
