lucinou Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 Salut à tous les Mr pneus du site One question please! Sur mon 3.3 td qui est actuellement en 31/10.5/15, j'ai les jantes d'origine en 7x16 NINI; puis je monter dessus des 235/85/16 en tt, ou est-il préférable que je passe mes jantes en 8x16. Précisions, je garde mes jantes en 15 pour l'effet "gueule d'amour"! Merci @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lucinou Posté(e) : 29 septembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 Rectification, j'ai regardé mes jantes, et c'est pas du 7x16 que j'ai mais du 6x16, alors est-ce que je peux monter du 235/85/16? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
morin Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 a mon avis aucun prob Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bruno13 Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 il va falloir m'éclairer un peu, sur des jantes en 16 on peut monter des pneumatique en 15" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat16 Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 Aucun probléme je roule actuellement avec du 255/85/16 sur des jantes triangular en 6x16. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vladruss Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 il va falloir m'éclairer un peu, sur des jantes en 16 on peut monter des pneumatique en 15" bjr, normalement (et en toute théorie, car tout est desormais envisageable en ce bas monde ) pneus en 15 sur jantes en 15, idem pour le 16 et toute autre taille ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
izzop Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 Rectification, j'ai regardé mes jantes, et c'est pas du 7x16 que j'ai mais du 6x16, alors est-ce que je peux monter du 235/85/16? merci normalement pas de probleme pour la monte que tu as choisi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 tu peux A COUP SUR monter du 235/85x16 sur des jantes en 6x16. Ca passe impec! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier64 Posté(e) : 29 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 Aucun probléme je roule actuellement avec du 255/85/16 sur des jantes triangular en 6x16. moi aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lucinou Posté(e) : 29 septembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2006 Merci à tous; je me suis peut être mal exprimé, j'ai effectivement des jantes actuelles en 15, mais ma question concernait d'autres jantes en 6x16 que j'ai dans le garage; et je voulais être sûr avant d'acheter des pneus @+ à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bruno13 Posté(e) : 30 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 30 septembre 2006 ok, donc pas de pbm, c'est comme ca que je suis monté, jante en 6x16 et pneu en 235 Bruno13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
larsen Posté(e) : 30 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 30 septembre 2006 confirmation mon pere est en 6x16 avec des bf mud en 235/85/16 sur un baroud 2.7 de 2001 c est bon mais avec un kit ironman sinon ca touche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 2 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 2 octobre 2006 Rectification, j'ai regardé mes jantes, et c'est pas du 7x16 que j'ai mais du 6x16, alors est-ce que je peux monter du 235/85/16? merci OUI sans probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 2 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 2 octobre 2006 Aucun probléme je roule actuellement avec du 255/85/16 sur des jantes triangular en 6x16. Là c'est moins bon chausser du 45 mais avoir des chaussures de 43 cela n'est pas le top et tu es dans cette situation pour du 255 il faut au mini du 6.5 et le top c'est 7 n'oublie pas que ton 4X4 repose sur les pneus donc avoir le bon equipement technic est un gage de sécurité même a 20 km/h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 3 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 3 octobre 2006 pour du 255 il faut au mini du 6.5 et le top c'est 7 Je vais probablement poser une question tres con, mais j'assume. Comment savoir la largeur de jante necessaire a un pneu. Y a t'il des regles, des tableaux, ou une methode de calcul? Si qqn pouvait m'éclairer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vladruss Posté(e) : 3 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 3 octobre 2006 Normalement, le fabriquant d'un pneu indique avec les tailles les montes à adopter. Tu trouves ça sur les plaquettes de marques ou leurs sites internets. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 3 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 3 octobre 2006 pour du 255 il faut au mini du 6.5 et le top c'est 7 Je vais probablement poser une question tres con, mais j'assume. Comment savoir la largeur de jante necessaire a un pneu. Y a t'il des regles, des tableaux, ou une methode de calcul? Si qqn pouvait m'éclairer. Oui il y a des regles car un pneu travaille sur la hauteur de flanc en cas de pincage il travail sur un point et comme une piece de plastoc que l'on plie toujours au même endroit il lache regarde les pneu de berline le flanc est droit il y a des forces que le pneus doit prendre en charge et non subir voila un vieux tableau qui est une bonne base Pneus Jante recommandée Jante admissible 195/80R15 .....5.5 5-6 215/80R15 .....6 6.5-7.5 215/75R15.....6 6-7 225/75R15 6-7 235/75R15...6.5 6-7 265/75R15 7-8 225/70R15 6 5.5-6.5 255/70R15 7 7-9 265/70R15 7.5 7-8 215/65R15 6-7.5 255/60R15 7.5 7-8-8.5 275/60R15 8 7.5-8.5-9 30x9.50R15 7.5 6.5-8.5 31x10.50R15 8.5 7-9 215/85R16 6 5.5-6.5 235/85R16 6.5 6-7 175/80R16 5 4.5-5.5 205R16 5.5 5-6 215/80R16 6 5.5-6.5 235/80R16 6.5 6-7 225/75R16 6 6.5 245/75R16 7 6.5 265/75R16 7.5 7-8 285/75R16 8 215/70R16 6 5.5-6.5 235/70R16 6-7.5 245/70R16 7.5 6.5-7.5 265/70R16 8 7-8 275/70R16 8 7-8 215/65R16 6 5.5-6.5 6.00R16 4.5-5 6.50R16 5 4.5-5.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 4 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 octobre 2006 Super eric. Pour un inculte comme moi, c'est le genre d'info super top. Je fais un copier-coller, et je me le met de coté Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
