salut à tous
une petite info pour de rehausse +7 cm sur troll y61 td6 long
aujourd hui j'ai fait mon réglage de paral sur mon troll un fois fini j'ai rehaussé comme si j'avais +7cm
L'angle de chasse n'a pas dépassé 0 degré 50 minutes de décalage et les ponts étaient très peu décalés environ 3 cm pour l'avant et 2 cm pour l'arrière par rapport à la position d'origine sur le mien il roule déjà en crabe donc avec la rehausse c'est plus aligné qu'à l'origine
Je n'ai pas pu essayer avec plus +10 cm car pas assez de temps je dois faire des essais plus tard en vous tenant au courant
Si des question il faut pas hésiter
attention ces valeurs ont été prises sur mon troll 168 000km amorto d'origine silent-blocs d'origine aussi mais aucune trace d'usure
yannick
