phdv61 Posté(e) : 4 mai 2022 Posté(e) : 4 mai 2022 (modifié) La société autrichienne que nous avions référencée dans les "pannes et remèdes" ayant cessé son activité, j'ai contacté une autre société Autrichienne (conseillée par un Islandais), et une société lithuanienne de Vilnius (conseillée par un mécano russe rencontré sur le site australien des Patrols) pour connaitre leurs conditions. L'une et l'autre réalisent une remise à niveau complète, électronique + mécanique + test. La simple réparation électronique n'est souvent pas suffisante. Ma pompe a 21 ans et 200 000km, et ne montre aucun signe de faiblesse pour le moment (merci l'huile 2T ?), mais cela arrivera bien un jour, comme aux autres. Autant s'y préparer. Les principales faiblesses connues de cette pompe sont de trois ordres ( et on peut les éviter ! ) 1/ Elles détestent l'eau et l'air 2/ ( suite de 1/) : le piston d'avance grippe, et fait claquer le transistor MOSFET qui le commande solution palliative : mettre 1/2L d'huile 2T tous les 2 ou trois pleins. Une partie, plus lourde que le gasoil, en profitera toujours pour la lubrifier au passage. 3/ l'isolant des deux électrovannes se détériore dans le temps avec l'âge et la température. D'où des court-circuits, et des transistors qui crament. On peut anticiper sur ce point là en vérifiant l'isolant et en le remplaçant le cas échéant. Attention, il faut chaud là-dessous. Pour ce qui est de la température: la pompe n'est refroidit QUE par le gasoil qui la traverse. Si vous roulez avec un réservoir vide en plein été, le retour gasoil des injecteurs fait monter la température de ce qui reste au fond de votre réservoir, et la pompe reçoit du gasoil qui peut monter à plus de 75°... La pompe n'est plus refroidie correctement, et elle chauffe. et cela n'arrange pas l'isolant, ni l'électronique de la pompe qui peut prendre un coup de chaud.... Je viendrai partager ici les réponses reçues des réparateurs avec vous. Modifié 19 mai 2022 par phdv61 4
jm2b Posté(e) : 5 mai 2022 Posté(e) : 5 mai 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
