vinsGRY60 Posté(e) : 6 mai 2022 Posté(e) : 6 mai 2022 bonjour a tous , suite a remplacement de la culasse sur patrol gr y 60 j'ai nettoyé le plan de joint du bloc contrôlé a la règle et je ne trouve pas de défaut cale 0.05mm ne passe pas . a part a un endroit entre le cylindre 6 et le conduit d'eaux ou elle passe max 0.07mm comme un creux on dirait .... la ou il y a le cerclage du joint .... trace noir aussi mai rien ne se sent au doit .... il y a t'il besoin de resurface le bloc ou le joint neufs comblera ce petit défaut .... je remet un joint en métal . en vous remercient
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 7 mai 2022 Modérateur Posté(e) : 7 mai 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
