phdv61 Posté(e) : 11 juin 2022 Posté(e) : 11 juin 2022 Plus besoin de présenter la Magic Box, qui s'occupe de faire cracher un maximum d'air au turbo sans que l'ECU ne râle et se mette en mode sécurité. Il fût un temps où j'avais ouvert une rubrique pour expliquer comment construire un boitier de contrôle de la tension du débitmètre pour éviter le passage de l'ECU en mode sécurité ( vous savez, lorsque l'ECU coupe le gasoil à la pompe, et qu'il faut lever le pied pour que ça reparte... de l'histoire ancienne avec la Magic Box). J'ai des circuits imprimés Magic Box de la version précédente, non montés, que je pourrais équiper en boitier autonome et automatique de contournement des mises en sécurité, voire avec un mode 'mon MAF est en panne, peux-tu s'il te plait le remplacer en attendant que je me dépanne ? que j'ai ajouté récemment à la Magic Box. Bien sûr, ce boitier 'dépouillé' n'aurait que ces deux fonctions, et ne contrôlerait pas le turbo. Il n'aurait pas de baromètre ni de capteur de température, ni non plus de bluetooth et de capacité d'enregistrement et de rejeu sur PC. Il ne serait donc pas "réglable" et ne ferait pas papa maman comme MB. Donc pas de gain de consommation au ralenti non plus. Mais il ferait le beurre pour ceux qui roulent (encore) avec des mises en sécurité, ce qui est à la fois particulièrement pénible, et surtout dangereux ( avoir une mise en sécurité quand on double dans une montée... pas top). Conditions envisagées : 25E de donation à PGR + 175E, port compris. Je peux en faire une dizaine je pense, et ne ferai que si il y a au moins 5 personnes intéressées, car cela prend du temps tout ça. Beaucoup de temps. Donc non, ce n'est pas 'rentable' - ce n'est pas le but - mais cela peut aider l'un ou l'autre. Vous me dites par MP, ou en réponse dessous si vous y voyez un quelconque intérêt. A+ 2
tubalcain84 Posté(e) : 19 octobre 2022 Posté(e) : 19 octobre 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
