croco Posté(e) : 14 juin 2022 Posté(e) : 14 juin 2022 Bonjour a tous , en espérant être au bon endroit du forum, j'ai mon repose pied qui bouge et apparemment il manquerait une vis et j'ai peur qu'il se détache et se coince sous les pédales. Pouvez vous m'indiquer comment le démonter pour le sécuriser merci d'avance . Patrol td6 y61
françois Roland Posté(e) : 14 juin 2022 Posté(e) : 14 juin 2022 peut etre en elevant l'autre vis, tout simplement
croco Posté(e) : 14 juin 2022 Auteur Posté(e) : 14 juin 2022 Oui bien sur ,mais c'est l'acces qui pose problème , je ne sais pas comment enlever le cache en caoutchouc...
croco Posté(e) : 15 juin 2022 Auteur Posté(e) : 15 juin 2022 Pour faire simple : ont fait comment pour retirer le repose pied sur un y61 ?
bipbip86 Posté(e) : 15 juin 2022 Posté(e) : 15 juin 2022 Pour retirer les reposes pieds il faut les dévisser au niveau des équerres qui les fixes sur la partie intérieure du bas de caisse. En se penchant sous le troll tu aperçois les fixations. Attention les vis ont tendance à s'oxyder et casser. Ne pas hésiter à arroser de dégrippant pendant plusieurs jours avant de les déposer.
phdv61 Posté(e) : 15 juin 2022 Posté(e) : 15 juin 2022 je crois que vous ne parlez pas de la même chose @bipbip86. Lui parle de son pédalier. 1
croco Posté(e) : 16 juin 2022 Auteur Posté(e) : 16 juin 2022 Affirmatif , ce ne sont pas les marches pied mais au niveaux du pédalier. J'ai tirer le cache plastique, l'armature avait simplement deux petite soudure a chaque extrémités , impossible de sécurisé sauf percer et visser. Problème partiellement résolu avec de la neoprene
