David 64 Posté(e) : 6 octobre 2006 Posté(e) : 6 octobre 2006 Bjr a tous,quelqu'un a t'il monte un treuil sur un Y60,en conservant le pare choc d' origine et en encastrant le treuil au mieux Reglementation oblige......
Black-pearl Posté(e) : 6 octobre 2006 Posté(e) : 6 octobre 2006 Pour ma part il est bien au milieu, la platine est par-dessus les longerons, donc body obligatoire sinon ça dépasse de 6 cm de plus vers l'avant, il passe juste sous la calendre. Sinon il est possible de monter la platine par dessous, dans ce cas la place est suffisante, mais je crois qu'il faut quand même avancer un peux le PC Qu'est ce qu'elle dit cette règlementation
David 64 Posté(e) : 6 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 6 octobre 2006 Merci pour t reponse!Pour la legislation ,c' est comme les tube de parechoc non homologue!!!a cause des pietons entre autre. Pas de saillies ect......
morin Posté(e) : 6 octobre 2006 Posté(e) : 6 octobre 2006 Meme si tu arrives a le mettre sur un parechoc d'origine, la platine d'enroulement et de déroulement est saillante donc tu te retrouve plus dans les normes...Seul moyen, a mon avis, c'est de mettre une coque protectrice par dessus.
Black-pearl Posté(e) : 6 octobre 2006 Posté(e) : 6 octobre 2006 Meme si tu arrives a le mettre sur un parechoc d'origine, la platine d'enroulement et de déroulement est saillante donc tu te retrouve plus dans les normes...Seul moyen, a mon avis, c'est de mettre une coque protectrice par dessus. Oui c'est la seul manière, ou au moin l'avoir dans son coffre. Sinon de part la législation ==> treuil interdit Pour ma part, le U du PC passe devant l'enrouleur donc moins vulnérable pour les parties saillante. Seul hick c'est pas le U qui va plier
David 64 Posté(e) : 6 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 6 octobre 2006 le cache ...voila quelle et bonne l' idee!!!comme sur les HDJ 80 Bon je demonte la semaine prochaine et je vous mets les photos!!......Beaucoup plus tard !je suis pas vif pour mettre les phptos en ligne...
David 64 Posté(e) : 6 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 6 octobre 2006 SUPER ,merci Patrolleur,je voudrai faire comme sur la premiere photo,bien intergre et pour les rouleaux ,ensuite je pense faire comme sur le HDJ merci vraiment je vois que c' est faisable!!!
