Guilhem93 Posté(e) : 22 juin 2022 Posté(e) : 22 juin 2022 Bonjour je voudrais savoir quelle est la pression d'origine d'injecteur de patrol baroud 2.7td et jusqu'à quelle pression on peut réparer en restant fiable Merci
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 22 juin 2022 Modérateur Posté(e) : 22 juin 2022 je ne comprend pas la question, la pression d'injecteur est a régler a la bonne valeur en principe elle est gravée sur ces dernier, on ne met pas plus ni moins, cette pression ne change absolument rien aux performances donne moi le type de ton moteur pour savoir ci je peux retrouver la pression de tarage
Guilhem93 Posté(e) : 22 juin 2022 Auteur Posté(e) : 22 juin 2022 C'est un 2.7td 4cl de 1993 Je dit sa car j'ai vu une fiche d'optimisation de rd28t ou il retarer un peut plus les injecteurs c'était une belle modif j'envoie la fiche ce soir pour que tu regarde
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 23 juin 2022 Modérateur Posté(e) : 23 juin 2022 la je ne suis pas d'accord avec le gars, les injecteurs doivent etre taré a la valeur constructeur, plus le moteur va clariner CaD claqué plus fort et ce n'est pas bon, et crois tu que tu a 140b dans ta bouteille de laque pour avoir un fine pulvérisation? non... il me semblait bien, la pression de tarage ne set a régler la vitesse de pénétration du jet dans l'aire rien de plus
