Bonjour a tous jai des  instabilitésmoteur quand monpatrol est chaud. au point mort tout va bien dès que debraye et je passe une vitesse ca ne va plus ....il fume prêt a caler ...cest mêmedangereux dans les ronds points. Je nai aucun voyant allumé  !!
d'où cela peut il provenir ?
mefci pour votre aide.
cordialement
bonjour quelqu'un peut il modifier mon titre SVP et changer le post de place je crois quil serai mieux dans "moteur" !  C'est bien un Y61 de 3L et non Y60 comme indiqué dans le titre.
Posté(e) : (modifié)
tu vas voir dans “pannes et remèdes”
si ton EGR n’est pas bloquée, c’est le volet papillon “swirl” qui n’est plus activé.
sans doute sa durite de vide craquelée qui fuit.
l’autre cause d’instabilité possible, c’est le volant moteur fatigué.
Modifié par phdv61
oui. il fait normalement environ 200 000 km.
c’est un bi-masse qui amortit les vibrations à bas régime. donc il s’use.
  • Jeff a modifié le titre pour instabilite moteur sur mon patrol y61 3l de 2001
  • 3 semaines plus tard...
Bon, voiçi le verdict... ces instabilités sont dues au contact de point mort sur la boîte de vitesse. Une fois le contact schunté, le patrol tourne comme une horloge !!! Apparemment le contacteur de point mort est HS .
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide.
Cdlt
merci pour ce retour.
il faut changer ce contact, utilisé par l’ECU.
Modifié par phdv61
Pas dispo chez Nissan avant fin septembre 😳,  il faut que j'en trouve un ...chez pas où ???
Peut être essai de le démonter et de le nettoyer .
ça marche pour le capteur de marche arrière qui est juste à côté !
Modifié par Jmarc
