voilà je reviens sur un sujet déjà traité . après avoir lu et relu les différents post là-dessus il me reste un point noir.
je suis en train de faire grandir un Y60 court . il a pris env 10 cm donc je fais modifier les barres panhard (rallonger) la barre de direction va y passer aussi. donc il me reste les tirants supérieurs de pont AR . j'ai des cales sous la boite. et je voudrais faire un essai comme ça c'est à dire sans changer mon arbre de transmission puisque c'est un véhicule plutot dédié au TT.( on verra si pas trop de vibration) donc.......
pour moi la réhausse me semble induire une descente du nez de pont AR(dans le sens de la marche) vers le bas ce qui accentue l'angle du croisillon ar. j'en déduis qu'il faut relever le nez pont donc ALLONGER les tirants supérieurs!! or dans un post sur la fabrication des tirants réglables il est écrit d'en couper env 70 mm et remplacer par boulon . ça fait un tirant réglable mais plus court non :2 (18):
voilà si vous pouvez éclaircir ma petite lanterne :2 (26): merci
