DodiNausore Posté(e) : 28 juillet 2022 Partager ce message Posté(e) : 28 juillet 2022 Hello, Je projette de refaire intégralement l'élec' de mon Troll et pour ça j'aimerais bien installer ce genre de boite à relais => https://www.classicautoelec.com/fr/boitier-support-pour-relais-standard/458-boîte-porte-relais-standard-pour-4-relais.html , histoire que ce soit propre et bien rangé! Seulement voilà, dans le manuel et sur le schéma complet que j'ai, j'arrive à identifier le type de chaque relais qu'il me faudrait, mais je n'ai aucune info sur l'ampérage de chaque relais, et bien sur plus rien de lisible sur les relais d'origine... Alors si quelqu'un a ces infos sous le coude, ça m'aiderait grandement! Merci PS: je souhaiterais rassembler le relais de klaxon, des lumières, accessoire et le relais du réchauffeur de fuel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 29 juillet 2022 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
