ALEX241000 Posté(e) : 11 août 2022 Posté(e) : 11 août 2022 (modifié) Bonjour, J'ai un patrol y61 3l, Problème de perte de puissance! Code erreur 0406 46 et 0905 95 Le 4x4 démarre, le voyant moteur s'allume au bout de 30 secondes, avec le code 46 qui l'accompagne.. Jusqu'à la pas de perte de puissance. Ensuite je continue d'accélérer et d'avancer , arrivé vers 60 kmh, le 4x4 à une perte de puissance, avec le code 95 qui l'accompagne... Si je laisse le 4x4 au ralentis 10 secondes, je peux alors repartir avec tout la puissance, mais des que je re accélère, la perte de puissance réapparaît.. Le 4x4 fume fortement noir quand le perte de puissance n'est pas encore active! Une fois la perte de puissance apparue, plus de fumé Jai donc mis ul Débitmètre neuf, toujours le problème Le Capteur pression sur refroidisseur a été débranché toujours le même problème Si possible d'avoir des conseil, à quel niveau regardé ? Merci Modifié 11 août 2022 par ALEX241000
