Problème de puissance 3l avec code erreur 46 et 95
ALEX241000
J'ai un patrol y61 3l,
Problème de perte de puissance moteur
Code erreur 0406 46 et 0905 95
Le 4x4 démarre, le voyant moteur s'allume au bout de 30 secondes, avec le code 46 qui l'accompagne..
Jusqu'à la pas de perte de puissance apparante
Ensuite je continue d'accélérer et d'avancer , arrivé vers 60 kmh, le 4x4 à une perte de puissance, avec le code 95 qui l'accompagne...
Si je laisse le 4x4 au ralentis 10 secondes, je peux alors repartir avec tout la puissance, mais des que je re accélère, la perte de puissance recommence!
La perte de puissance à mieux en 3,4 et 5 voir en 2 si je tracteur une remorque.
Débitmètre neuf, toujours le problème
Capteur pression sur refroidisseur débranché pour essayer, même problème
Tout les fusible ok
Si possible d'avoir des conseil, de savoir quelle tensions il doit y avoir à ma prise de débitmètre et de capteur de pression?
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un
à quel niveau regardé ? Merci à ceux qui prendront le temps de répondre
