XXL 83 Posté(e) : 13 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2006 bonjour, bonjour Impossible de trouver une pince pour les "inserts" qui serviront a fixer mes blindages alu Y a t'il une combine pour s'en passer ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STEF GR Posté(e) : 13 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2006 Tu peux le faire avec une pince a river pop une vise de la bonne longeur tu perce la tete tu y mais la vis qui va bien et ta une pince a incer pour pas cher bon faux pas que c est du trop gros moi jai fait mes porte avec c tip top une pince bon marcher et hop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Serval Posté(e) : 13 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2006 je ne suis qu'a 425, 45 km de nancy, mais c'est sympa de te proposer quand même c'est les blindage que tu as acheté sur le forum à éric ? car moi pour le diamètre il a fallut que j'emprunte à un pote garagiste. donne moi le diamètre et comme je suis sur paris je vais voir si je peux la lui emprunter encore ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 13 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2006 Il existes 2 systeme pour poser des inserts: Le premier le plus "pro", avec la pince prevu a cet effet (Facom en vends pour la modique somme de 200€ ), j'en ai une on peu poser des insert pour vis jusqu'au diametre 8 sans forcer. Le second, plus artisanal, consiste a faire une piece epaisse en forme de levier afin de le tenir fermement. Le percer afin de passer une vis (Clef alen en Haute resistance, mini 8.8 sinon elle petes), qui servira de serrage pour retreindre l'insert, c'est fastidieux et parfois pas super efficace, mais a defaut de pince ça marche. Si vraiment tu comprends pas de quoi je parles je te ferais une photo de la piece, c'est la premiere chose que j'ai acheté (ça m'avais couté 40€ avec plusieurs inserts, dispo chez FIA ou revendeurs de pieces auto) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 16 octobre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 octobre 2006 je ne suis qu'a 425, 45 km de nancy, mais c'est sympa de te proposer quand même c'est les blindage que tu as acheté sur le forum à éric ? car moi pour le diamètre il a fallut que j'emprunte à un pote garagiste. donne moi le diamètre et comme je suis sur paris je vais voir si je peux la lui emprunter encore ? oui ce sont les trois blindage d'eric88, et merci de te proposer merci the bargeots pour la reponse, je vois d'abord avec chork91 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Serval Posté(e) : 17 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2006 je ne suis qu'a 425, 45 km de nancy, mais c'est sympa de te proposer quand même c'est les blindage que tu as acheté sur le forum à éric ? car moi pour le diamètre il a fallut que j'emprunte à un pote garagiste. donne moi le diamètre et comme je suis sur paris je vais voir si je peux la lui emprunter encore ? oui ce sont les trois blindage d'eric88, et merci de te proposer merci the bargeots pour la reponse, je vois d'abord avec chork91 XX78, a priori c'est bon pour la pince à insert, mais il faut que tu me donne le diamètre car il n'a pas tout. combien de temps te la faut il ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guill@ume Posté(e) : 17 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2006 Il existes 2 systeme pour poser des inserts: Le premier le plus "pro", avec la pince prevu a cet effet (Facom en vends pour la modique somme de 200€ ), j'en ai une on peu poser des insert pour vis jusqu'au diametre 8 sans forcer. Le second, plus artisanal, consiste a faire une piece epaisse en forme de levier afin de le tenir fermement. Le percer afin de passer une vis (Clef alen en Haute resistance, mini 8.8 sinon elle petes), qui servira de serrage pour retreindre l'insert, c'est fastidieux et parfois pas super efficace, mais a defaut de pince ça marche. Si vraiment tu comprends pas de quoi je parles je te ferais une photo de la piece, c'est la premiere chose que j'ai acheté (ça m'avais couté 40€ avec plusieurs inserts, dispo chez FIA ou revendeurs de pieces auto) Il y a encore plus pro Seb, c'est comme cela qu'on été posé mes miens Au pistolet à air comprimé avec le bruit façon ..."l'agence tourisque" bzeeeeet cloc" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 17 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2006 Il y a encore plus pro Seb, c'est comme cela qu'on été posé mes miens Au pistolet à air comprimé avec le bruit façon ..."l'agence tourisque" bzeeeeet cloc" Oui le pneumatique est pour les fainiants mais effectivement c'est encore plus pro et permet de poser des inserts plus gros que ceux de diametre 8mm.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 18 octobre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2006 hello, le diametre exterieur est de 10 mm, collerette exterieur 13 mm, pas interne 6X100 je crois. le temps est je pense plutot court, quatre ou cinq insert a poser seulement. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav31 Posté(e) : 18 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2006 c'est ca ou un semblable a la marque prés pour le sertir dans le trou ou tu l'a inséré tu te serts d'une vis du même dia et même pas que ton insert et + longue ( dia 6x100 L 30)et de bonne qualité mecanique une BTR ferait bien l'affaire tu mets une rondelle entre l'insert et la tête de ta vis et tu visses ta vis ton insert ne doit pas tourner, apres contact tete rondelle l'insert doit commencer a se sertir c'est a dire le fut taraude va remonter et s'écraser sur ton support et faire un joli bourrelet comme tu ne peux controler le serrage 2 a 3 mmsous le tete de vis doivent etre suffisant si tu as un controle visuel tu peux controler et affiner aller au boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 18 octobre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2006 c'est celui ci, merci pour le tuyau mais pas facile de coincer l'insert pour ne pas qu'il tourne !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean pierre Posté(e) : 18 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2006 whaou,, ca bricolle dur grand chef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Montero79 Posté(e) : 19 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 octobre 2006 Salut à vous J'avais l'intention de commander bientôt les trois blindages d'eric88, vous faites bien de parler du sujet, mais alors je vais de suite vous dire que je n'ai rien compris à vos inserts. Cela se met où ? Quelqu'un pourrait me parler calmement pour m'expliquer ce qu'il faut pour monter les 3 blindages question outillage fixation etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 19 octobre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 octobre 2006 les blindages se fixent sur le chassis, ils sont prévus pour etre posés a des endroits deja percés du dit chassis, néanmoins ces percages n'ont pas tous de "filtage. Donc tu places un "insert" genre de cheville en fait pour palier au problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav31 Posté(e) : 19 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 octobre 2006 les inserts http://www.directindustry.fr/prod/simaf/ecrou-cage-28445-218165.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric88 Posté(e) : 19 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 octobre 2006 Salut tous le monde ,je vais mettre mon grain de sel . Il y a une technique assez simple. Vous prennez un morceau d'aluminium de 4cm par 30 à 40 cm (le type de matériaux à sont importance ) , a son extémité vous percer un trou du diamètre de la vis correspondant à l'insert que vous avez à poser . Prenons l'exemple des protections ( ) Ici du M8 donc perçage à 8 mm . Vous visser le boulon dans l'insert à traver le plat d'aluminium . En tenant le plat d'une main , vous inserer l'insert dans le trou du chassis ( trou dia 11 mm pour un insert M8 )Vous me suivez .De l'autre main vous serrer le boulon avec une clé à cliquet ce qui à pour effet de venir faire gonfler l'insert dans le chassis . D'un coté , le boulon va tourner et se serrer sur l'insert , de l'autre coté l'insert va adhéré à l'aluminium , car matériaux tendre et dans ce cas ne tournera pas mais ce rétraquetera et gonflera pour ce bloquer dans le chassis .J'espère etre assez claire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 19 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 octobre 2006 Salut tous le monde ,je vais mettre mon grain de sel . Il y a une technique assez simple. Vous prennez un morceau d'aluminium de 4cm par 30 à 40 cm (le type de matériaux à sont importance ) , a son extémité vous percer un trou du diamètre de la vis correspondant à l'insert que vous avez à poser . Prenons l'exemple des protections ( ) Ici du M8 donc perçage à 8 mm . Vous visser le boulon dans l'insert à traver le plat d'aluminium . En tenant le plat d'une main , vous inserer l'insert dans le trou du chassis ( trou dia 11 mm pour un insert M8 )Vous me suivez .De l'autre main vous serrer le boulon avec une clé à cliquet ce qui à pour effet de venir faire gonfler l'insert dans le chassis . D'un coté , le boulon va tourner et se serrer sur l'insert , de l'autre coté l'insert va adhéré à l'aluminium , car matériaux tendre et dans ce cas ne tournera pas mais ce rétraquetera et gonflera pour ce bloquer dans le chassis .J'espère etre assez claire. j'ai tout capté pas bete comme idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juju.speleo Posté(e) : 4 décembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 décembre 2006 Un bon crobard, vaut mieux qu'un mauvais discours Voilà le système D qui marche à tous les coups et pour tous les diamètres. Mode opératoite, je place l'écrou et la rondelle sur la vis je visse à fond dans l'insert je mets l'insert en place dans son trou j'immobilise la tête de vis je serre l'écrou à donf voilà, ton insert est certi. Ca m'arrive de me dépanner comme ça, au boulot quand la pince pneumatique n'est pas dispo. Amuses toi la bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 4 décembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 décembre 2006 super juju.spéléo, dis quand tu parles de "j'immobilise la tête de vis" tu parles de lacolerette de l'insert que tu maintiens pendant que tu serres la vis c'est ca merci pour le crobard cool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juju.speleo Posté(e) : 5 décembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 5 décembre 2006 super juju.spéléo, dis quand tu parles de "j'immobilise la tête de vis" tu parles de lacolerette de l'insert que tu maintiens pendant que tu serres la vis c'est ca merci pour le crobard cool Je me suis peut être mal exprimé, ça me parait tellement évident Alors, tu perces le trou au diamètre de l'insert. Il te faut ensuite, une vis longue, un écrou et une rondelle au diamètre interne de l'insert. Sur la vis, tu mets en place, l'écrou et tu l'approche de la tête de vis. Tu mets la rondelle. Tu visses l'ensemble à l'intérieur de l'insert. La partie filetée de la vis, doit arriver à fleur du bout de l'insert. Tu descends, la rondelle et l'écrou au contact de l'insert. Tu positionnes l'ensemble dans le trou destiné à recevoir l'insert. Et la, il te faut deux clés. Une qui sert à tenir la tête de vis immobile. Et l'autre qui te servira à visser l'écrou, jusqu'à ce que ton insert soit complètement rétrein. Pour bien comprendre, essayes à vide sur un insert bon à jeter. De toute façon, mon crobard représente le système prêt à sertir, observes le bien. Voilà j'espère que je n'ai pas été trop fouilli dans les explications. Tu verras ça marche du feu de Dieu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 6 décembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 décembre 2006 merci juju, ca y est j'ai compris CQFD j'essai ca quand il arrete de pleuvoir.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
baboune Posté(e) : 6 décembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 décembre 2006 tiens une question ça se vend ou les insert je voudrais en mettre pour fixer mes nouveaux panneaux de portes en alu mais chez ler*y merl*n il n'y en a pas si vous avez des adresses merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 6 décembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 décembre 2006 La galère mon pauvre j'en trouve nul part les miens etaient livrés avec les blindage (merci eric) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeepee Posté(e) : 6 décembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 décembre 2006 :2 (25): Ben sur mon y60, j'ai mis boulon, rondelle , écrou nylstop, j'ai pas galéré . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 6 décembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 décembre 2006 La galère mon pauvre j'en trouve nul part les miens etaient livrés avec les blindage (merci eric) Les inserts peuvent se trouver dans les boutiques de pieces auto, les magasin de bricolage pro (Baures, Prolians), et meme les magasin de bricolage (Mr bricolage en on...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
