Bonjour à tous, au secours. J'ai pas trop envie de déposer la pompe. Il semble que le circuit de gasoil soit encrassé, j'ai changé le filtre, nettoyé le support de filtre, l'électrovanne fonctionne quand je la teste sur une batterie, j'ai regardé là où il devrait y avoir le petit filtre en entrée de pompe d'injection, j'en ai pas mais il y avait un ressort sans rien derrière (j'ai d'ailleurs été très surpris) . Ma question est la suivante, avant de déposer la pompe, quelqu'un aurait il une autre idée de la provenance du problème ? J'ai parcouru le site sans trouver. Merci à tous
Posté(e) : (modifié)
Modifié par Jmarc
