Bonjour
J'ai vu pas mal de sujet sur la dimension supportée cale ou pas cale mais à aucun moment j'ai vu combien ce porte roue pouvait supporté.
Sur mon Y61 court je suis en jante acier 16 pouces Goss et pneus Cooper STT PRO soit un poids d'ensemble de 42kg si je le me trompe pas.
Ai je une chance de mettre ma roue ou alors... faut que j'oublie.
Merci par avance
  • J'aime 1
Le porte roue supporte facilement du 285/75/16 seulement c'est les charnières de la porte qui vont finir par un prendre un coup dans l'aile . Il faudra soit penser à les remplacer au bout d'un moment soit si tu as un pare choc acier monter un porte roue adapté (fixé par un axe sur le pare choc).
  • J'aime 1
