Bonjour à tous,
je viens vers vous pour avoir un peu plus d’infos. Mon patrol je le trouve très mou par exemple en dessous de 2000tr il y a vraiment rien dans la pédale. Donc mon père a commencer à chercher et il a trouver la waste gate qui ne bougeait pas avec l’accélération et le test sur le forum. Donc j’ai tester avec une seringue et elle bouge bien. Donc j’ai voulu mettre un mano mètre pour vérifier la pression turbo et il y a 0,6bar mon montage était pas bien étanche donc je me disais c’est pour ça que c’est faible. Mais visiblement c’est normal sur les patrol donc je viens vers vous pour avoir des infos ou des points à contrôler.
