TheAtlasTrotters Posté(e) : 2 octobre 2022 Posté(e) : 2 octobre 2022 Bonjour à tous, Depuis que j'ai branché mon compresseur d'air sur la batterie auxiliaire, un changement s'est opéré sur le système de gestion des batteries. On a un système t-max (photo en PJ). Au début l'affichage était mort je n'avais plus aucune indication, j'ai débranché et rebranché le boitier pour que je puisse y voir quelque chose. Là ça a l'air de refonctionner sauf que c'est la batterie principale qui prend. Point important, le coupleur est relié à un commutateur et tout se fait manuellement. Au démarrage je met le commut sur on et à l'arrêt je le met sur off afin de séparer la batterie auxiliaire de la principale. Sauf que dans notre cas la consommation se fait sur la batterie principale (ça en a l'air en tout cas) si quelqu'un peut nous aider svp, on prévoit un départ en Afrique pour fin Octobre merci par avance.
phdv61 Posté(e) : 2 octobre 2022 Posté(e) : 2 octobre 2022 Vérifie tes branchements. Si avant ça marchait, et depuis que tu as modifié, ça ne marche plus, c'est que tu as merdé quelque part en rebranchant. Il faut toujours faire des photos d'avant.
TheAtlasTrotters Posté(e) : 2 octobre 2022 Auteur Posté(e) : 2 octobre 2022 Je me suis mal exprimé, je n'ai fait aucune modification sur le circuit. J'ai voulu tester un compresseur d'air que je viens d'acheter en le mettant directement sur la batterie accessoire, moteur éteint. Ça a marché, pour le compresseur d'air. Seulement au moment où je vais dans le véhicule je vois que les indicateurs du Tmax sont off et ne réagissent plus quand j'appuie sur display. En deconnectant le boîtier d'affichage et en le reconnectant, j'ai un signal mais j'ai l'impression que le jus est pompé sur la batterie principale 🥲
phdv61 Posté(e) : 2 octobre 2022 Posté(e) : 2 octobre 2022 (modifié) Je ne sais pas comment tout ton système est installé, ni comment tu as procédé. Ton compresseur consomme combien ? tu l'as alimenté via un fusible et/relais ? tu as bien sûr déconnecté ta batterie avant de brancher dessus ton compresseur ? Si ton compresseur est branché sur ta batterie secondaire, je ne vois pas comment il peut tirer sur ta batterie principale, sauf si les deux batteries sont couplées. Tu n'as pas grillé ton séparateur ? Fais-toi un bon petit schéma de ton installation. Il te servira. Et vérifie bien où tu as connecté quoi, et comment. Modifié 2 octobre 2022 par phdv61
Jmarc Posté(e) : 2 octobre 2022 Posté(e) : 2 octobre 2022 Bsr ! les batteries sont identiques ? la batterie principale est bonne ? débranche les et vérifie leur états séparément .
