Lio48 Posté(e) : 11 octobre 2022 Partager ce message Posté(e) : 11 octobre 2022 Bonjour à tous et toutes 😉 J’ai besoin d’avis et conseil en sachant que je n’y connais pas grand chose. Suite à un changement de joint de culasse je décide de changer les 6 bougies (des génériques) le troll démarre au quart mais il broute et ça sent bien le gasoil non cramé (nuage) Le voyant de préchauffage clignote environ 5min.j’ai effectué le teste avec l’ampoule le préchauffage fonctionne (ampoules fonctionne nickel) mais ensuite l’ampoule s’éteint complètement donc le relais 2 post chauffage ne fonctionne pas (car j’ai crus comprendre qu’elle devait rester allumé a faible intensité). Pensez-vous qu’il faut changé de relais (au risque de le re claqué) ou peut on le tester ?en sachant qu’il à l’air de bien collé!!. Autres soucis! Avant de me rendre compte de cette histoire de relais j’ai pensé que ça venait des bougies génériques j’ai donc commandé 3 jaune pour les 3 dernier cylindre car les 3 grande génériques avait une petite différence de longueur avec les origines, je monte les 3 origine et la plus rien le gros démarre plus odeur de gasoil froid!!! Je re démonte les origines et les tests rien sur les 3 j’appelle le site et en faite la masse se fait en haut je re test une par une elle marche mais pas sur le troll😢 a l’aide svp…. Je suis perdu !!! bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 11 octobre 2022 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 11 octobre 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
