Tytyte11 Posté(e) : 20 novembre 2022 Posté(e) : 20 novembre 2022 Bonjour à tous, j'aurais besoin de conseils de mécano troliste . Je détails mon problème : Nissan patrol 2,8 de 1996 - il ne veut plus démarrer a froid ni à chaud, je mais un peu de nettoyant frein dans l'admission il démarre au quart. Je pensais à la pompe à injection hs j'ai donc remplacé la pompe a injection, et toujours le même problème j'ai beau chercher je ne trouve pas... J'ai pris mes compressions ce week-end Cylindre 1 = 27bar Cylindre 2 = 27bar Cylindre 3 = 27bar Cylindre 4 = 25bar Cylindre 5 = 25bar Cylindre 6 = 25bar Une fois le moteur démarré pas de problème le moteur tourne rond, pas de fumer, pas de perte de puissance. Je précise j'ai vérifié arrivée de carburant, filtre à gasoil neuf, j'ai mi l´aspiration de la pompe directe dans un bidon ça change rien... Distribution neuf j'ai vérifié le calage plusieurs fois, et j'avais la panne avant changement de la pompe, pompe injection régler au comparateur pour trouver angle de la pompe, je précise que le moteur se lance bien il tourne rapidement pas de problème de masse ou autres ... La pompe que j'ai montée était sur un moteur tournant donc la pompe est bonne, plus d'idée sauf peut être les injecteurs mais ça m'étonne que les 6 injecteurs seraient hs en même temps . J'ai aussi vérifié les bougies de préchauffage il préchauffe bien et même avec les bougies hs je pense que à chaud il démarrerai 😑 Amis mécanos j'attends vos messages Merci de votre aide
co6720 Posté(e) : 19 février 2023 Posté(e) : 19 février 2023 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
