Problème de préchauffage
Oc2A
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de préchauffage depuis une semaine. J’ai suivi l’excellent tuto de Jeff mais je ne parviens pas à résoudre le problème.
Après le test de mes deux relais et la vérification des fusibles, je penche maintenant pour un problème de boitier de préchauffage ou électrique…
Le problème est aléatoire, soit le voyant de préchauffage s’allume et je démarre au quart de tour comme hier matin soit mon voyant ne s’allume pas et je n’ai pas de préchauffage comme ce matin… le temps et la température sont identiques entre hier et aujourd’hui.
J’ai connu des problèmes de bougies par le passé mais les symptômes n’étaient pas identiques… le voyant de préchauffage s’allumait de manière prolongé ou il clignotait… idem pour un problème de relais…
merci par avance pour vos avis
