Cedleced Posté(e) : 11 décembre 2022 Posté(e) : 11 décembre 2022 🤔 bonjour,mon trol fume blanc-bleu a froid et tres noir a chaud,a froid il ne tourne pas bien rond non plus, je me suis aperçu et j'ai demandé confirmation a l'ancien propriaitaire que les reglage lda,ressort et vis de debit pleine charge avait ete toucher et l'ancien propriaitaire me la confirmé,il a mis c'est doigts partout🤨! Ma question,j'ai chercher et lu tout les topics sur la lda mais je n'ai pas trouver de reponse,a savoir la position d'origine de ces trois elements( came lda,ressort,vis pleine charge)? Je voudrai tout remettre d'origine et retrouver un vehicule qui tourne rond sans fumee exessive.je precise que j'ai 6bougies neuves, relais pré et post chauffage neuf et batterie neuves, je pense donc au reglage de Ma pompe et si probleme toujour present je regarderai au niveau injecteurs et si toujour probleme, mes joint queue de soupapes peut etre ou sonde ldr ou autre...mais deja remettre de l'ordre dans Ma pompe me semble essentiel. Merci si quelq'un peut me donner la position d'origine, en photo si possible ou par ecrit mais tres precise sur les explications...
Minilio Posté(e) : 11 décembre 2022 Posté(e) : 11 décembre 2022 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 11 décembre 2022 par Minilio
