AlexTrol24 Posté(e) : 15 janvier 2023 Posté(e) : 15 janvier 2023 Bonjour, je possède un patrol 3.0L Di. Le moteur a entièrement été refais, le turbo, les injecteurs, le débitmètre, tout les filtres sont neuf. Le problème que j’ai est le suivant : Le moteur démarre et tourne nickel au ralenti, quand on accélère la montée en régime se fais normalement jusqu’au alentours de 2500trs/min et se mets a avoir des rater, les ratées dure quelque seconde puis après le régime monte normalement et énormément de fumée sorte de l’échappement . Avez-vous une solution à se problème ? Merci
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 16 janvier 2023 Modérateur Posté(e) : 16 janvier 2023 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
