Electrovanne de la pompe a injection + fusible ?
Bonsoir a tous,
j'ai une petite question pour vous, je dois tester mon electrovanne prochainement (troll qui ne demarre plus suite au changement de joint de couvercle), et je voulais également tester le fusible de cet electrovanne, si il y en a un ? pouvez vous m'eclairer sur l'endroit ou se trouve le fusible ?
J'ai une autre petite question, lors de mon changement de joint de couvercle j'avais démonté l'électrovanne, et le petit téton en dessous n'est pas venu avec, je n'arrivais pas a le sortir comme si il était bloqué, je ne voulais pas forcer alors je l'ai laissé vu qu'il ne me derangeais pas pour le changement du joint de couvercle. Savez vous comment sortir ce petit téton ? il me semble que normalement il devrait venir sans avoir besoin de forcé ou bien ? manip spéciale ?
Merci d'avance, au plaisir de vous lire
Cordialement
Ludovic Gissinger
  • Merci 1
