Jmarc Posté(e) : 17 mars 2023 Posté(e) : 17 mars 2023 Bonsoir à tous ! Sur un y61 td6 qui jusqu’à ce matin fonctionné plutôt bien . Mis à part des mauvais démarrage à chaud . ce matin je le démarre au quart de tour et dans les deux secondes qui suivent il se met a mal tourner au ralentit avec une fumée blanche à forte odeur de gasoil . Le ralentit oscille entre 400 et 600 trs puis il cale . Cela a duré quelques minutes puis il a calé une fois de plus et ensuite impossible de le redémarrer . j’ai changé le filtre à gasoil ( que j’ai rempli à rabord de gasoil ) . Mais sans résultat . Il démarre plus et ne tousse même pas ! Demain aprèm je vais retourner à son chevet …. Si vous avez une idée du problème ou des verifs à faire je suis tout ouïe . j’espère que la pompe ne m’a pas lâchée . Mais j’en ai bien peur 😢 merci Jm
Ghislain36 Posté(e) : 17 mars 2023 Posté(e) : 17 mars 2023 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
