Salut à tous,
après avoir ramené mon patrol en roulant  chez un ami pour réfection de l’échappement , celui-ci ne démarre plus.
premièrement on a regarder le filtre à essence qui était bloqué avec la pompette au dessus et on l’a changé. Aucune amélioration.
Il démarre au start mais aucune arrive d’essence au injecteur ! 😯
on décide donc d’enlever le pointeaux de l’electrovane de la pompe, toujours pas d’essence qui arrive .
on regarde alors les fameux petit filtre qui sont dans les vis jumbo de la pompe et on les as soufflé mais on a pas réussi à les sortir car il semble qu’il soit « maté » dedans.
aucune amélioration pas d’essence, à savoir que il démarrais et roulais bien avant malgre la sorti de grange récente c’est quand même assez bizarre.
j’attend vos retour svp je cale
