Je m'appelle Matthieu, j'ai un terano 2.7 TD de 1994. Je suis assez débutant en mécanique mais j'arrive quand même avec bcp de tâtonnement à réparer les défauts de mon pti 4X4.
J'avais eu un pb d'embrayage, j'ai du changer l’émetteur  et purger. (d'ailleurs si quelqu'un sait me dire ou il fallait purger le deuxième flexible qui part de l'émetteur je suis preneur ??? je n'ai purger qu'au récepteur et ça marche ...)
Puis pb de batterie ... réparé et enfin voila mon 4x4 roulant.
MAIS, il y a toujours un mais, mon compteur de vitesse ne marche pas, j'ai donc acheter un nouveau câble de compteur à la casse je le change mais rien ne bouge niveau de l'aiguille au compteur.
Je regarde si tout tourne correctement avec un visseuse sans fil, l'aiguille tourne bien et indique que la vitesse augmente.
Ce n'ai donc pour moi pas le câble... je me remet sous le 4x4 et vois que le compteur de vitesse qui est pris dans la boite de transfert a du jeu. Je le prend à la pince étau  mais j'ai du trop le titiller (fin de journée un peu fatigué j'avoue), il me saute à la gueule.
Je suis rendu avec cette pièce a changer et à vidanger ma boite de transfert.
ALORS voila, plusieurs questions :
-est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un que le compteur de vitesse dans la boite déconne ?  (je précise il est mécanique il n'y a aucune électronique dans ce compteur)
-est ce qu'il faut bien mettre de la DEXRON dans la boite de transfert ? DEXRON 1 ou DEXRON 2 ou aucune différence ?
-connaissez vous le litrage de la boite de transfert pour un terrano 2.7 TD avant 2000 les TDI ?
bienvenu ici, alors pour les question c'est dans la bonne rubrique pas ici tu peux reposer tes question ailleurs car tu n'auras pas de reponse ou presque
