vavavoum74 Posté(e) : 22 octobre 2006 Posté(e) : 22 octobre 2006 Est ce que quelqu'un a deje pensé , au lieu d'acheter le support de filtre a huile avec le trou pour les durits, de modifier le support existant. On peut percer et tarauder aux endroits qu'il faut, et boucher les passages qui ne servent plus a rien... Cela semble t il possible? Ou dangereux? Si qq'un a un support de filtre en rab sans passage pour le radiateur, j'aimerais bien étudier la piece démontée... quitte a la couper (la sacrifier quoi) pour verifier si c'est possible... avis aux bonnes ames Merci de vos avis sur la question.. Le but? Ben economiser qqs zoros.. tout simplement.. Mais bien sur il faut que ce soit fiable, d'ou ma prudence!
vavavoum74 Posté(e) : 22 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 22 octobre 2006 ca n'a pas l'air de passionner grd monde... je dois etre un des seuls sans radiateur d'huile??
Bernard_83 Posté(e) : 23 octobre 2006 Posté(e) : 23 octobre 2006 ben non mais je repond quand je sais -> electricite electronique pour le reste quand je sais pas je m'absteint de dire des conneries ... enfin j'essais. la je sais pas mais j'ai un reportage sur l'installation d'un kit je ne sais pas si sa peux te rendre service... ?
vavavoum74 Posté(e) : 23 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 23 octobre 2006 non, je l'ai déja vu... merci de ta reponse meme si elle ne m'avance pas... je pense que personne ne l'a encore fait, mais est ce que parce que personne n'y a pensé ou a eu les moyens? Ou parce que ce n'est pas faisable?? Moi je me lancerais bien, mais je n'ai pas droit a l'erreur si je commence a modifier la platine de mon moulin... donc m'en faut une de "test" je lance un appel pour la bonne cause... notament aupres de ceux qui ont déja acheté une platine d'origine Ca ferait un reportage de + dans les trucs et astuces...
vavavoum74 Posté(e) : 28 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 28 octobre 2006 bon ben , c'est pas top ca... une bidouille qui pourrait permettre a de nombreux membre de s'equiper a moindre cout d'un radiateur, ca n'a pas l'air de remporter les suffrages.. Je cherche l'esprit du site, mais je ne l'ai apparement pas trouvé... Vais donc me demerder seul (et garder le resultat pour moi... )
juju.speleo Posté(e) : 4 décembre 2006 Posté(e) : 4 décembre 2006 Mais non, fais pas la gueule je compte faire, la même modif que toi, mais avec du matos typiquement aéro (radiateur hélico, clapet thermostatique et raccords). Mais je n'en parle pas puisque personne ne pourra obtenir le matos que je mets. Je ne prends donc pas la peine de faire de photos ni de reportage. Désolé Par contre si tu veux causer idées c'est possible
vavavoum74 Posté(e) : 4 décembre 2006 Auteur Posté(e) : 4 décembre 2006 tiens, un deterreur de post! Bienvenue a toi. Pour ma part je partais plus sur un projet "a l'economie" (a pas cher qoa ) La premiere étape était de modifier un support d'origine pour pouvoir y greffer les departs et retours du radiateur d'huile. Ensuite c'était recuperation d'un radiateur d'huile de plate en casse, et trouver une combine pour des durits a pas cher aussi... Me restait le pb du thermostat a regler... Mais bon, sans piece pour tester la faisabilité de la chose... ben le projet est pour l'instant au point mort.. Domage, je suis parsuadé que ca aurait pu interesser du monde... Merci en tout cas de ton interet! Tu peux me détailler ce que tu veux faire?
la malice Posté(e) : 4 décembre 2006 Posté(e) : 4 décembre 2006 le moins compliquer a mon avis c'est ça ou alors tu est tres bon en soudure et tu aimes bien te prendre la tete[/img]
juju.speleo Posté(e) : 4 décembre 2006 Posté(e) : 4 décembre 2006 Oui effectivement, je suis en train de faire le tour des différents posts, pour éviter de reposer les mêmes questions et éviter les doublons. Alors quand j'ai vu le tien, j'me suis dit, on va pas le laisser dans le désarroi Alors consernant mon montage, j'ai l'intention d'adapter un radiateur d'huile d'hélico (huile turbo machine). J'intercalle un clapet thermostatique qui ouvre à 70°. Les raccords, sont raccordés à des tuyauteries caoutchouc blindé haute t°. Le saucisson c'est de modifier le support filtre. Donc j'y pense. J'attends la prochaine vidange, pour le déposer et voir ce que je peux faire. Voilà, je t'ai tout dit. J'te passerai des tofs quand j'me lancerai
vavavoum74 Posté(e) : 4 décembre 2006 Auteur Posté(e) : 4 décembre 2006 le moins compliquer a mon avis c'est ça ou alors tu est tres bon en soudure et tu aimes bien te prendre la tete[/img] tu l'as sorti d'ou cette plaque sandwich??? Comment as tu fait pour la monter entre le support et l'echangeur? Il me semblait qu'elle était prévue pour etre intercalée entre le support et le filtre? ca m'interesse! moi je pensais plutot a percer et tarauder au "bon" endroit. Je suis pas assez fort pour souder de l'alu juju, j'attends tes tofs avec impatience!
la malice Posté(e) : 4 décembre 2006 Posté(e) : 4 décembre 2006 2ème "bon point" de la semaine pour toi Depuis le temp qu'ils se torturent la "nouille" avec le montage de la plaque "sandwich" et le filtre d'origine qui est trop "long" ... Je commençais à déserperer .... merci je l'avais mis dans moteur et optimisation mais il n'y as que pierre qui a repondu sinon la plaque elle proviens de chez oreca de leurs kit complet qui n'est soi disent fais que pour les simple filtration en photo c'est un double ps a partir de combien de bon point on a une image
la malice Posté(e) : 4 décembre 2006 Posté(e) : 4 décembre 2006 tu prens la plaque sandwich avec son entretoise pour les simple filtration tu ouvre tout le haut tu met la plaque tu vis sont entretoise et tu n'as plus qu'as remonter le restant par dessus
vavavoum74 Posté(e) : 5 décembre 2006 Auteur Posté(e) : 5 décembre 2006 si j'ai 300 zoros a mettre dans le kit oreca, c'est comme ca que je le mettrai par contre vu mon budget HYPER serré, je cherchais une solution plus economique...
la malice Posté(e) : 5 décembre 2006 Posté(e) : 5 décembre 2006 si j'ai 300 zoros a mettre dans le kit oreca, c'est comme ca que je le mettrai par contre vu mon budget HYPER serré, je cherchais une solution plus economique... achete juste la plaque sandwich chez oreca si il veules la vendre ou equipe raid ou d'autre beaucoup moins de 300 € ,j'ai le meme pb que toi et aussi je n'aime pas leurs raditeur (j'en n'est exploser un sur une plate donc je cherche un raditeur d'huilr dans les casse
vavavoum74 Posté(e) : 5 décembre 2006 Auteur Posté(e) : 5 décembre 2006 oui, 300 zoros cétait pour le kit complet... faudrait que je voie le prix de la plaque seule... mais c'est vrai que 2 trous biens placés, ce serait encore moins cher...
la malice Posté(e) : 5 décembre 2006 Posté(e) : 5 décembre 2006 oui, 300 zoros cétait pour le kit complet... faudrait que je voie le prix de la plaque seule... mais c'est vrai que 2 trous biens placés, ce serait encore moins cher... oui mais ,trop compliquer pour moi car si tu perces tu tombes d'abord dans l'eau avant l'huile
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 décembre 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 5 décembre 2006 Slt, ava,nt de vouloir modifier quoique ce soit il faudrait d'abord vous poser la question : Comment ça fonctionne, le sens de l'huile ...........
la malice Posté(e) : 5 décembre 2006 Posté(e) : 5 décembre 2006 Slt,ava,nt de vouloir modifier quoique ce soit il faudrait d'abord vous poser la question : Comment ça fonctionne, le sens de l'huile ........... je vais peut'etre dire une connerie mais sur un raditeur basic style accesoiriste ou de plate il n'y a pas de sens de fonctionnement vue qu'il n'y a pas de thermostat
juju.speleo Posté(e) : 5 décembre 2006 Posté(e) : 5 décembre 2006 Slt,ava,nt de vouloir modifier quoique ce soit il faudrait d'abord vous poser la question : Comment ça fonctionne, le sens de l'huile ........... je vais peut'etre dire une connerie mais sur un raditeur basic style accesoiriste ou de plate il n'y a pas de sens de fonctionnement vue qu'il n'y a pas de thermostat Oui effectivement, tu dis une connerie Il y a forcément un aller et un retour, sinon comment veux tu que ton huile circule et qu'elle refroidisse? Aller Pierrot, ne te fais pas prier, fais péter la doc cliquable et volatile. Montre leur à ces jeunes éfrontés
la malice Posté(e) : 5 décembre 2006 Posté(e) : 5 décembre 2006 Slt,ava,nt de vouloir modifier quoique ce soit il faudrait d'abord vous poser la question : Comment ça fonctionne, le sens de l'huile ........... je vais peut'etre dire une connerie mais sur un raditeur basic style accesoiriste ou de plate il n'y a pas de sens de fonctionnement vue qu'il n'y a pas de thermostat Oui effectivement, tu dis une connerie Il y a forcément un aller et un retour, sinon comment veux tu que ton huile circule et qu'elle refroidisse? Aller Pierrot, ne te fais pas prier, fais péter la doc cliquable et volatile. Montre leur à ces jeunes éfrontés toi aussi tu a dit une connerie,tu n'as pas bien lus j'ai parler de sens de circulation 'jai pas dit que c'etait statique
vavavoum74 Posté(e) : 5 décembre 2006 Auteur Posté(e) : 5 décembre 2006 justement, pour répondre a la question comment ca marche, comment circulent les fluides et tout et tout, je voulais une piece a "sacrifier" afin de l'etudier de pret et determiner si cette bidouille est possible et si oui, comment la faire au mieux... sinon, ben tant pis, ca aura au moins été rigolo... donc je relance mon appel si qq1 a une plaque sans refroidissement qui traine...
la malice Posté(e) : 5 décembre 2006 Posté(e) : 5 décembre 2006 justement, pour répondre a la question comment ca marche, comment circulent les fluides et tout et tout, je voulais une piece a "sacrifier" afin de l'etudier de pret et determiner si cette bidouille est possible et si oui, comment la faire au mieux... sinon, ben tant pis, ca aura au moins été rigolo... donc je relance mon appel si qq1 a une plaque sans refroidissement qui traine... je vulais faire cette bibouille mais quand j'ai vue je b..del ,je me suis dit c'est pas dans tes comptance donc j'attend ma plaque sandwich
vavavoum74 Posté(e) : 6 décembre 2006 Auteur Posté(e) : 6 décembre 2006 ce n'est pas parce que c'est compliqué ou difficile que ca va me freiner... je suis pas normand, mais je suis tetu
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 décembre 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 6 décembre 2006 Si ça manque d'explication il faut le dire : Doc cliquable et volatile
