RiSkTu Posté(e) : 8 juin 2023 Posté(e) : 8 juin 2023 Bonjour a tous, voulant installer un autoradio... Aucune masse n'est présente sur le conecteur de mon autoradio .. par contre sur mon adapateur oui.. Selon les shémas l'antenne Motorisé repliable est raccoder a la masse.. Y a t i l un rapport ? Ou un prend une masse a la volée ? Merci a vous
npatrol80 Posté(e) : 8 juin 2023 Posté(e) : 8 juin 2023 (modifié) La masse se fait par le connecteur de l'antenne radio. De mémoire tu connectes tout normalement mais vérifie bien que le plus et "la masse" de ton adaptateur correspondent bien quand même à ton faisceau d'origine. Modifié 8 juin 2023 par npatrol80 2
Administrateur Jeff Posté(e) : 8 juin 2023 Administrateur Posté(e) : 8 juin 2023 Moi perso j’ai ajouté un fils de masse raccordé à la carrosserie du Troll 😇
RiSkTu Posté(e) : 8 juin 2023 Auteur Posté(e) : 8 juin 2023 (modifié) Il y a 5 heures, npatrol80 a dit : La masse se fait par le connecteur de l'antenne radio. De mémoire tu connectes tout normalement mais vérifie bien que le plus et "la masse" de ton adaptateur correspondent bien quand même à ton faisceau d'origine. Merci l'ami , je me disais bien sur le schéma ... On voit un négatif que par la broche de l'antenne... Justement j'ai déconnecter les broches , et les ai repiner dans le bon sens . a( l'aide d'un testeur et du schéma) ( D'origine le - de l adaptateur était dans l'illumination. ) En mettant une masse a la volé ça fonctionne correctement. Modifié 8 juin 2023 par Nordo 1
RiSkTu Posté(e) : 8 juin 2023 Auteur Posté(e) : 8 juin 2023 (modifié) Il y a 4 heures, Jeff a dit : Moi perso j’ai ajouté un fils de masse raccordé à la carrosserie du Troll 😇 il y a 50 minutes, Jug a dit : Pareil pour moi comme Jeff C'est comme ça, que j'ai fait pour essayer ☺️ et ça a marcher 😂. Ducoup va va finir comme vous les gars 👍😂 Je comprends pourquoi certains faisceau sont vendu avec un fil de masse séparer des connecteurs. Et d'autres non. . Modifié 8 juin 2023 par Nordo 1
RiSkTu Posté(e) : 8 juin 2023 Auteur Posté(e) : 8 juin 2023 (modifié) merci a tous pour vos messages, Pensez vous que su y61 ce soit pareil ? Et j'n profite, car beaucoup le brin dépliant electrique qui a péter.. C'est quoi la longueur de l'antenne ? et ca s'achete ou ? Merci a vous Modifié 8 juin 2023 par Nordo
Jug Posté(e) : 8 juin 2023 Posté(e) : 8 juin 2023 Alors pour le brin d'antenne de mon y 60 je l'ai pris sur Amazon a 20€ il faut juste mesurer la partis blanche crénelée qui s'enroule pour s'assurer du bon model et aucun souci pour la part 1
npatrol80 Posté(e) : 8 juin 2023 Posté(e) : 8 juin 2023 Il y a 6 heures, Nordo a dit : merci a tous pour vos messages, Pensez vous que su y61 ce soit pareil ? Et j'n profite, car beaucoup le brin dépliant electrique qui a péter.. C'est quoi la longueur de l'antenne ? et ca s'achete ou ? Merci a vous Le brin d'antenne c'est chez Nissan à l'époque 65€ (probablement plus maintenant) sinon bien souvent une antenne électrique de centre auto fait l'affaire pour environ 40€ (nécessite bien souvent une ou deux modifs sur le cablage de l'antenne elle même). 1
RiSkTu Posté(e) : 9 juin 2023 Auteur Posté(e) : 9 juin 2023 le problème , c'est que je ne l'ai plus physiquement .. elle a disparut.. par conséquent je ne peux la mesurer .... et sur amazon je vois 2 modeles , une ressemblanta celle de mon kzj avec un joint.. et l'autre non...
RiSkTu Posté(e) : 10 juin 2023 Auteur Posté(e) : 10 juin 2023 Ah bah c'est la meme que pour KZJ .. Bon A Savoir. Merci du tuyeay l'ami Je vais la commander dessuite
RiSkTu Posté(e) : 11 juin 2023 Auteur Posté(e) : 11 juin 2023 (modifié) Et pour le négatif de l'autoradio ? Penses tu que c'est pareil sur le y61 ? direct carrosserie ou Broche de l'antenne radio ? Modifié 11 juin 2023 par Nordo
Jug Posté(e) : 11 juin 2023 Posté(e) : 11 juin 2023 Je ne sais pas du tout moi je mettrais une masse vissés quelques part sur la carrosserie 1
phdv61 Posté(e) : 11 juin 2023 Posté(e) : 11 juin 2023 pareil ! masse à prendre sur le chassis de l’autoradio. fil noir = ILLumination ! si tu branches la masse dessus, tu crames le fusible Illumination donc plus de lumière au tableau de bord. 1
RiSkTu Posté(e) : 11 juin 2023 Auteur Posté(e) : 11 juin 2023 Il y a 4 heures, Jug a dit : Je ne sais pas du tout moi je mettrais une masse vissés quelques part sur la carrosserie c'est ce que j'avais fait en provisoire, mais je trouvais ca etrange , (jamais vu ca ailleurs que chez les jap's )🥸 Il y a 3 heures, phdv61 a dit : pareil ! masse à prendre sur le chassis de l’autoradio. fil noir = ILLumination ! si tu branches la masse dessus, tu crames le fusible Illumination donc plus de lumière au tableau de bord. Tout a fait ce qu'il s'est passer sur mon y60 paff le fusible 😄 pour cela j'ai dépiner er repiner la broche. (trés pratique pour cela d'ailleurs) Encore Merci pour vos conseils les gars. 2
RiSkTu Posté(e) : 5 juin Auteur Posté(e) : 5 juin Petit Up a ce sujet ^^ Apparement le negatif serait prit d'origine sur le connecteur negatif de la commande d'antenne radio ^^
