Bonjour à tous.
Voilà mon problème l'autre jour je roulais tranquillement quand soudain le moteur se coupe. J'ai réussi à me mettre sur le côté mais impossible de démarrer.
Le démarreur se lance mais rien.
Je précise quelques points.
La vidange moteur changement filtre gasoil filtre à huile et filtre à air à été fait il y a deux semaines.
Ma vidange des ponts avant et arrière idem.
Les bougies de préchauffage sont neuve 5 mois.
Ma vanne egr est condamné depuis deux ans et aucun problème.
Au niveau défaut bah code 0505 aucun défaut moteur.
Voici les vérifications que j'ai effectué avant de vous demander votre aide.
Tout les fusibles ont été vérifier et tout est OK.
J'ai également vérifier si toute fois le gasoil arrivait bien à la pompe d'injection et je confirme sa arrive nickel.
Maintenant je quand j essai de démarrer et que j'arrête j'entends un bruit électronique bizarre de grésillement au niveau de la pompe.
Vous pouvez l'entendre sur la vidéo.
Maintenant je me demande si de un le problème vient de la pompe à injection ou du capteur point mort haut.
Si vous avez d'autres idees je suis preneur.
