d33b Posté(e) : 15 juin 2023 Posté(e) : 15 juin 2023 Bonjour, La fonction recherche n’ayant donné aucun résultat concret, connaissez vous le couple de serrage de nos goujons de roues (jantes alu) Merci et bonne journée
françois Roland Posté(e) : 15 juin 2023 Posté(e) : 15 juin 2023 ce que dit Google : En règle générale, pour une roue en alu, voici les tailles de boulon les plus communes : Un boulon de 10 mm de diamètre : le couple de serrage est aux alentours de 72 N.m ; Un boulon de 12 mm de diamètre : il se situe environ à 96 N.m ; Un boulon de 14 mm de diamètre : il devra être d'à peu près 132 N.m. 1
d33b Posté(e) : 15 juin 2023 Auteur Posté(e) : 15 juin 2023 J'avais trouvé également avec google, ce qui m'embête c'est le "en générale" Merci quand même
françois Roland Posté(e) : 15 juin 2023 Posté(e) : 15 juin 2023 beaucoup de personnes ont tendance a vouloir serrer trop fort les roues le probleme, c'est qu'ils prennent le risque de deformer l'alu de la jante au niveau de la portée de l'ecrou et de deformer (jusqu'a la rupture) les goujons fais un serrage a 120Nm, roule quelques kms et controle ton serrage pour etre sur ça te donnera une idée de ce qu'il faut faire
