j’ai constaté ça (photo) en enlevant le cache centre de roue ARG. Une idée? Fuite du cylindre de frein?
Bjr !
C’est juste du gras provenant d’une opération d’entretien ou tu vois aussi de l’huile ou du lockeed ?
Te faudrait regarder de près ton étrier .
sinon c’est peut être aussi de l’huile de pont qui passe par un joint spy vieillissent  . En fonction contrôler le niveau dans le pont  et de lockeed dans le bocal .
Merci JM. Liquide frein ok. Pour vérifier niveau pont arrière ? C'est à débordement ? Merci
