Bonjour a tous ,
j aurai voulu avoir des infos sur les hp avant sur un y60 :2 (20):
la dimension est du 165 mm je crois mais la ou j ai un probleme c est l epaisseur du hp.
je vous esplique :2 (15): j ai recuperé des enceintes de ma golf (pioneer) et ils sont trops épais :2 (22): , l aimant touche au niveau du rail qui guide la vitre .
alors quoi faire supprimer la vitre :2 (15):
ou avoir le bon modele d enceinte. :2 (15):
j ai pas envie d aller cher nissan pour des hp alors si quequ un a monter des hp dans l emplacement d origine je suis preneur des references , marques, couleur , matiere ect......... :2 (24): non juste la marque est le modele :2 (15)::2 (15):
merci d avance .
ps: je remonte dans le nord pour noel , allors me tapper 1200 bornes aller + 1200 bornes retour sans musique , je vais pas tenir :2 (15):
Et bien moi j' ai trouvé ce type d' haut parleur chez un accessoiriste auto trés répendu, je les ai payés 17€ la paire en 165, mais à ce prix là je n' avais pas les grilles ni la visserie :2 (22): mais ils fonctionnent suffisemment bien.
Pour la marque je peux pas te dire j' ai jeté le carton il y à belle lurette :2 (11): ils ressemblent beaucoup à ceux d' origine.
Voilà :2 (26):
sinon tu fait des cales en medium habillé proprement de revetement type "moquette acoustique" et tu peu reposé tes pionneer perso j ai un kit 3 voix Focal avec 2 tweeter sur tableau de bord ,2 medium en 13 cm et 2 18 cm avec tres gros aimant ca marche tres bien rien ne touche et c est propre et quand tu monte le son tu te fait plaisir :2 (26):
moi je v1 de moneter des pioner 165 par 45 de prof c trop profond mais j'ai fais des cale et sa touche pas le raille et si sa touche la grille du suport de garniture des hp tu meule les grille en plastique est le tour et joue(moi avec des cale de 10mm j'ai pa eu besoin de le faire)voilou
tu fait une calle entre le capitonnage et le haut parleur pour l eloigné de la vitre,sinon tu en met d origine mais il sont nul,
  • 2 ans plus tard...
Bonjour a tous,
vu la date du dernier post, je me réveil,
mais le problème reste le même,
les HP de devant ne doivent pas dépasser 30 mm de profondeur, certes mais ou en trouver, nissan les a bien acheté quelque part.
Et d'adapter les HP courants en 16.5 avec des cale c'est bien joli, mais le bloc plastique de la portière englobe HP, bouton lève vitre, poignée et pitout
il faut tout refaire pour un simple HP?
je ne cherche pas a faire du tuning audio de mon troll mais Nissan s'est un peu loupé sur ce coup la,
Depuis 2006 n'y a t il pas d'autre idée de génie ou tout le monde s'en fou et n'écoute pas de musique ou d'info entre deux passage TT?
Refaire les garnitures arrière ne me poses pas de problème mais a l'avant , ça m'ennuis vachement.
Donc si une âme charitable pouvait m'orienter vers un accessoiriste avec les HP et les modèles adéquat cela me comblerai,
Merci d'avance
