Bonjour je restauré un td6 de 98 et le voyant  check engine n aparet  pas à la mise de contact  ni lors des essais de prise de diag.
J'ai contrôler l ampoule qui et bonne faut encor  que je control si le câblage qui va au calculateur est bon
J aurai voulus  savoir si le calculateur moteur etai lier au transporteur  ou si on peut le changer sans pb au cas ou ce serai celui ci ui soit  défectueux
Merci
Posté(e) : (modifié)
Modifié par tristan29
