alain11 Posté(e) : 27 octobre 2006 Posté(e) : 27 octobre 2006 salut tout le monde j'aimerais savoir si on peut mettre un body sans toucher a autre chose que les cales et si oui de combien ou rajouter des cales sur celles d'origine si quelqu'un connait une bonne adresse merci d'avance a tous slt@+
the bargeots Posté(e) : 27 octobre 2006 Posté(e) : 27 octobre 2006 salut tout le mondej'aimerais savoir si on peut mettre un body sans toucher a autre chose que les cales et si oui de combien ou rajouter des cales sur celles d'origine si quelqu'un connait une bonne adresse merci d'avance a tous slt@+ Moi je peu t'avoir les cales Après pour ce qui est de la hauteur je peu te dire, je ne connais pas les "tolerences" sur les 3.3L
françois Roland Posté(e) : 27 octobre 2006 Posté(e) : 27 octobre 2006 Sur un 160 (le 3.3l en l'occurence) ,tu peux mettre des cales de 5 cm sans problemes. Il faut juste deserer la colone de direction durant la manip, et la reserer apres; il te faut 8 cales et 8 vis plus longue de 5 cm
the bargeots Posté(e) : 27 octobre 2006 Posté(e) : 27 octobre 2006 Sur un 160 (le 3.3l en l'occurence) ,tu peux mettre des cales de 5 cm sans problemes. Il faut juste deserer la colone de direction durant la manip, et la reserer apres; il te faut 8 cales et 8 vis plus longue de 5 cm Je me renseigne pour pouvoir après repondre aux question: Cesz Vis sont t'elles imperativement a pas fin ou on peu en pose a pas normal avec des ecrous?
JERRY69 Posté(e) : 28 octobre 2006 Posté(e) : 28 octobre 2006 Sur un 160 (le 3.3l en l'occurence) ,tu peux mettre des cales de 5 cm sans problemes. Il faut juste deserer la colone de direction durant la manip, et la reserer apres; il te faut 8 cales et 8 vis plus longue de 5 cm Je me renseigne pour pouvoir après repondre aux question: Cesz Vis sont t'elles imperativement a pas fin ou on peu en pose a pas normal avec des ecrous? non j'ai monté un body at les vis été des vis normal et écraou classique . d'ailleurs je vais aller vérifier si tout est bien serré cela permet de faire un peu de maintenance . Tout le Gang des lyonnais a fait comme cela est tutti va benne
alain11 Posté(e) : 28 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 28 octobre 2006 ok les gars merci a tous de vos reponses par contre les cales de 5 c'est en plus de celles d'origine? ok the bargeots tu peux m'anoncer un tarif que des que j'aurais un peu plus de tune je vais me pencher sur la question serieusement par contre une chose est sure c'est que ce site est super ainsi que ceux qui l'anime j'ai fait plusieurs forum pour des collegues qui ont des 4x4x mais pas internet et y a vraiment qu'ici qu'on nous reponds en nous renseignant c'est super alors merci a tous slt@+
françois Roland Posté(e) : 28 octobre 2006 Posté(e) : 28 octobre 2006 Il n'y a pas de cales d'origine, ce sont des caoutchouc de silent bloc. Il faut les laisser. Tu peux mettre des vis a filetage normal : je l'ai fait avec des tiges filetée. Sauf pour les 2 du coffre, ce sont des insert. Le mieux c'est de trouver des vis de culasse de fiat 1.9TD, c'est le bon filetage et la bonne longueure. Pour les cales, la barre de nylon de 50 cm fait 22 € ht chez Radiospares.
alain11 Posté(e) : 28 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 28 octobre 2006 ok merci francois je suis alle jete un oeil sur le site de radiospare et j'ai vu les barre de nylon mais en 1 m pas moins mais 27E ca va par contre le diametre s'arrete a 50mm c'est assez large pour faire les cales? slt@+
alain11 Posté(e) : 29 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 29 octobre 2006 salut tout le monde c'est encore moi pour les vis a remplacer faut il un certain diametre ou filetage special pour respecter une certaine resistance ou simplement des vis de meme diametre a la bonne longueur slt@+
the bargeots Posté(e) : 29 octobre 2006 Posté(e) : 29 octobre 2006 salut tout le monde c'est encore moipour les vis a remplacer faut il un certain diametre ou filetage special pour respecter une certaine resistance ou simplement des vis de meme diametre a la bonne longueur slt@+ Il te faut des vis du meme diametre. De resistance mini de 8.8 (le 10.9 n'est que mieux!) donc evites de la boulonerie de grande surface. Pour le pas 6 des 8 vis peuvent etre avantagesement changées par du pas normal avec des ecrous frein a la place. Les 2 autres par contre (celles du coffre comme la indiqué François ne peuvent pas etre en pas normal)
samy Posté(e) : 29 octobre 2006 Posté(e) : 29 octobre 2006 slt va voir ce post http://www.patrol-gr.net/trucs22.php tu as beaucoup de renceignement
alain11 Posté(e) : 29 octobre 2006 Auteur Posté(e) : 29 octobre 2006 bon encore merci a tous il me reste encore un petit detail a regler : remetre a jour mon porte feuille ensuite je me lance alle salut a tout le monde
