sven Posté(e) : 17 novembre 2004 Posté(e) : 17 novembre 2004 un petit sujet pour ceux qui seraient intéressés pour remettre en état leurs étriers de freins : 1 les kits nissan 41120 et 44120 contiennet les joints des deux étriers a chaque foi , contrairement au kits de seconde monte ( euro 4x4 parts . . . ) ne vous faites pas avoir ils sont assez simples a refaire , comptez juste une bonne journée pour tout refaire correctement ( avant arriere ) le joint souflet de l'étrier arriere est assez casse pied a remettre en place , en fait le plus simple est de le mettre en place sur le piston , puis de le faire glisser vers le cul du piston afin qu'il dépasse , ensuite on met la lèvre du joint en place dans l'étrier , puis on fait rentrer le piston dans l'étrier et le joint se remet en place sur le début du piston de lui mème pour l'avant c'est la mème , mais a la fin il faut mettre le jonc en métal qui coince le souflet il ne faut pas oublier de mettre les différentes graisses aux bons endroits , rose ou rouge sur les pistons et joint , orange dans les souflets et sur les différents guides mis a part ça pas de gros soucis , le tout est d'ètre méticulkeux avec ce genre de pièces de sécuritée , désolé de ne pas avoir de photos mais mon numérique est mort
