Salut à tous,
Voici, un petit projet que j'ai en tête depuis peu, et l'idée me paraît réalisable, cependant ne m'etant jamais lancé dans ce genre d'aventure, je demande votre avis.
A savoir, que je me doutes bien que le poids en fonction des matériaux que je vais utiliser, vont peut-être un peu imposant. Mais bon, je verrais par rapport a ce que vous me dites. Les soudures devront être de bonne qualité, il va sans dire. Et pour ce qui est du coffre le rangement sera pliable et le reste des tubes (ce de maintient entre les 2 couchettes) devrait se ranger sur les côtés du coffre.
Je voulais ne pas avoir le tout en un seul bloc, pour pouvoir utiliser la galerie sans la tente.
Je pense qu'au niveau montage, ca doit prendre un peu de temps, mais pas grave, pour bien dormir, il faut bien ca. Si vous avez des astuces de systeme de montage....
La toile devrait être concu sur mesure ...............par ma petite grand-mère couturière, ............merci Mamie. Il ne devrait y a voir que des carrés de tissus à accrocher entre eux.
Le tout en image trafiqué.
Alors ???
Merci et peux-être y a t-il quelqu'un qui a un truc du même genre !
A+Pierre
Après une petite reflexion et quelques élaboration de plan, voilà quelques constats, et changements.
Tout d'abord de nouveaux plans plus réalisable et moins galère surtout, mais qui oblige à passer les couchettes en 120 cm de large.
De plus, j'ai fait un petit calcul approximatif (quoique assez précis tout de même), il fait en matière
pour la galerie: 40 m de tube pour la fabriquer (attention c'est pas de la gnognotte
Pour le coffre/Tente de toit: 18 m de tube
Pour l'armature et lit du bas: 30 m de tube
:2 (20)::2 (20)::2 (20):
Y'a pas quelqu'un qu'a des plans pour du tube genre, 30x30 le plus léger et pas cher possible...
A+Pierre
Salut Pierre , t'as une idee super . Si tu peux me faire la meme chose
pour un 61 court sans la partie haute , soit couchage pour 2 personnes , ce serai le pied .
L'idée est bonne, il faudrait deéfinir si la tente une fois déploiée doit être solidaire du véhicule ou pas, peux on désolidariser les deux , les portières peuvent elles s'ouvrir, la roue de secours va t'elle occuper beaucoup de volume , et quelle protection contre les vapeurs d'échappement, qui viendront parfumer la couche de madame? :2 (21):
Ceci dit à coeur vaillant rien d'impossible, et le site indiqué par Domayeux peux être le départ d'une adaptation du système.
Quelqu'un aurait il des tuyaux pour fourniture de profilés alu, genre chute de constructeur de véranda?
Oh mon père, c'est ton 2ème message, cool, je t'avais envoyé le projet par mail, je pensais pas que tu viendrais voir ici. Ca fait plaisir.
Les gars, dites bonjour à mon père...
Pour info, le but n'ai pas que ca se désolidarise, quoique en y réfléchissant mais là du coup c'est une autre paire de manche. Je préfère resté sur l'idée première, qui sera aussi je pense Moitié moins lourde. On y réfléchira, et du coup pas de problème d'échappement.
De plus, dans les cabine du bas, les portes arrières ont bien prévu d'être ouverte, car la moitié du lit est en intérieur et les pieds sont dehors dans la tente.
Voili voilou
A+Pierre
Oh mon père, c'est ton 2ème message, cool, ...snip ...
:2 (20): bonjour Monsieur Fruitp
non je décon*e .. :s_main: car cela fait plaisir de voir un Père partager la passion de son fils ou vis et versa
cela m'aurait bien plu ........ :enaccord8:
Pierre,
Regarde ce qu'a fait chork 91, pour la partie galerie , c'est nickel, et je pense à notre porté, bravo chork91 pour toutes les photos
il ne reste plus qu'a greffer la tente,
Un petit remerciment pour les amis de mon fils , et oui Pierre est mon fils ,nous l'avions caché , mais c'est le rôle d'un père d'encourager ses enfants , surtout si la passion est partagé . Il me manque le principal quand même, le 4x4 , pour l'instant c'est à moto que ma petite femme et moi baroudons,
Oui, je suis déjà en contact avec Chork91 qui m'a donné les bonnes adresses pour le tube carré, et tout le tintouin.
Je t'envoie les côtes de la galerie que j'avais en tête par mail.
A+Pierre
